VartAus Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался или пните пожалуйста куда лезть дальше)). В общем есть бус с загадочной ошибкой которая не стирается P2BAC- launch 5 ( хотя эту ошибку Вася не видит) Двигатель на холостых при холодном старте набирает хорошо обороты и держит но стоит поехать (или по дольше подержать больше двух тысяч)уходит в аварийный режим (наверно ) без кодов и ошибок. Не дает поднять выше 2 тысяч. Иногда через раз или три выскакивает ошибка по недостаточном давлении топливного регулятора но это скорее всего последствие аварийного режима. В авто уже поменяли топливный фильтр, топливный насос в сборе, датчик, регулятор , насос высокого давления. Dpf ни как не выходит на регенерацию, даже принудительно. Было сажи 144 сбросили принудительно но все же не получается реген. Egr клапан открывается и закрывается. Извиняюсь за каламбур, Сталкивался может кто с этими симптомами? С чего начать следующую неделю? (Уже второй месяц борюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) Здравствуйте! Ошибка говорит о превышении NOx (так дядя Гугл пишет, если к нему обратиться), т. е. неисправность системы снижения токсичности выхлопных газов. Тут каждый решает сам. Либо по-правильному искать неисправность и ремонтировать, либо ещё правильнее программно удалить экологию. Насчёт ошибок по давлению топлива, не думаю, что это связано с экологией. Тут кроме диагностики и ремонта ничего не придумаешь. ПС: скорее аварийный режим работы включается из-за недостаточного давления топлива, а не наоборот, ну и неисправная экология свою лепту вносит. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем ilyain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Поддерживаю. С топливной разбираться надо в первую очередь. Обратку на форсунках проверяйте. Логи ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Был как то Амарок в аварию уходил по саже. Тоже пытался прожечь - не включается он у них на месте. Сброс сделал и отправил на трассу. Все норм! А так сажа неспроста. Либо тошнят ездят, либо что-то положенно не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VartAus Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 В понедельник выложу логи по давление. но на память ошибка выскакивает в момент принудительного среза оборотов до 2к, и в стриме давление примерно на 50 бар ниже референтного значения.(думаю норм) Регулятор, насос и все что связанно с топливом было заменено на новое. На трасе не могу разогнаться больше 10 км/ч ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VartAus Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Нашел один Fuel Pressure Regulation P1063 - 001 - Control Range Not Reached Freeze Frame: RPM: 2268 /min Torque: 234.2 Nm Speed: 18.0 km/h (no units): 5.0 Voltage: 14.21 V Pressure: 786.6 bar Duty Cycle: 30.4 % Bin. Bits: 00000000 Address 91: LT3 Engine (074 906 032 BA) 09:27:05 25.2°C Intake Air Temperature (G72) 85.5°C Coolant Temperature (G62) 210.0°C Temperatur in Particle Filter 144.0 Particle Filter Carbon Mass 0.0 % Carbon Mass Learned Value 12.6 % Particle Filter Load Coefficient 3.09 Lambda/Oxygen Sensor Value 204.0°C Temperature bef. Particle Filter 12.6 % Particle Filter Load Coefficient 216.0°C Temperature after Particle Filter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 в баке сетка чистая? тннд сколько давит тоже проверяли? 1 час назад, VartAus сказал: Регулятор это вы который имеете ввиду? на рампе либо на тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VartAus Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Сетка чистая, до меня проверяли говорят. Регулятор высокого давления был заменён. Низкое еще не смотрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 1 час назад, VartAus сказал: до меня проверяли говорят Говорят в Москве кур доят. Самому проверять все надо. Они в надежде сьэкономить деньги и не такое рассказывают. (клиенты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VartAus Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 В понедельник начну круг заново. Мне самому не нравится когда не вижу что там, хоть и говорят все смотрели. Караван приехала к нам с другого сервиса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VartAus Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В итоге поменяли рампу в сборе с регулятором и датчиком. И авто поехало😀 Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
