TRD49 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Всех привествую с наступившими праздниками , столкнулся с головоломкой , исходные данные паджеро 08 год Лев руль 3.8 есть ошибка p0172 богатая смесь по одной стороне, неустойчивый хх, на оборотах работает удовлетворительно , топливные коррекции по этой голове -30 вторая сторона работает в +20 до меня были заменены свечи, катушки, выбиты каты , заменен маф, зонды верхние , установлены на нижние датчики обманки механические. теперь что проделал я по борьбе с данной ошибкой , стандартно дымом проверил утечки , для своего убеждения проверил импульсы на катушки с двух головок(абсолютно идентичны) но при снятии фишек с катушек 1-3-5 работа мотора никак не меняется как будто он работает на 3 цилиндрах другой головки , перекинул все с одной стороны на другую включая Форсы изменений в работе 0 Подкинул верхний зонд в воздухе коррекция нормализовалась с -30 до +4 по второму банку так и осталась +20 , работа двс не изменилась так же кашляет на хх, очень похоже на проблемы с компрессией , мерию везде 12-14 разбег , смотрю давление топлива 2.9 кг , манул гласит о 3.2 (возникают сомнения) проверяю метки грм все стоит по меткам. рдт стоит в баке , может таким образом ему нахватать давления 0.3 кг , для такой истории ?, либо что то есть ещё ?, в задние части Гбц стоят ввти чтоли , в дате их не увидел , смотрю карманом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMCTUNING Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Какие тримы на 3000 об.по обеим головам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Четко на 3000 об сказать не могу сейчас , но при перегазовках стремится к нулю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMCTUNING Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) Надо на 3000, без перегазовок. А осцик есть с датчиком разряжения? Изменено 24 декабря, 2020 пользователем MMCTUNING Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Позже отпишу на 3000 , на хх показания мафа и разряжения гуляют немного в зависимости от кашляния мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMCTUNING Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Повторю вопрос про датчик разряжения с осциком, есть такие в арсенале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Просто есть датчик разряжения , и отдельно есть осциллограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Держу 3000 оборотов , мотор в этот момент разговаривает , немного плавают обороты чтоли , коррекция по 1-3-5 цилиндрам скачет от -30 до 0 , левая голова 2-4-6 от нуля до +25 скачет , в дате есть клапан давления масла параметр , иногда вкл/выкл и тоже плывут обороты и скачет коррекция , потом устаканиваться и всегда в положении вкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
