vikmalakhov Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Lexus IS 250 2010 гв. Хозяин вышел к машине, открыты задние окна. Машина не заводиться. При нажатии на старт стоп не крутит стартер. Кто занимался машиной посчитал, что проблема в не штатной сигнализации. Сигнализацию вырезали, цепи соединили. Машина не завелась. Кто вырезал сигнализацию, сказал неисправна защелка руля. Ее заменили на другую БУшную. Не заводиться. При нажатии на старт стоп, включается зажигание. Нажимаем на тормоз - загорается зеленым светодиод кнопки старт стоп, но запуск не происходит. Моргает светодиод секюрити. Попросили меня посмотреть. (я не специалист в этой области) Были проверены цепи кнопки старт стоп с заменой кнопки от исправного автомобиля. Цепи от защелки до блока распределения питания. Сам блок распределения питания тоже был менялся на исправный. Помимо этого проверка всех предохранителей. Пробовал провести синхронизацию перемычкой. Не помогло. Через techstream проводил процедуру по согласованию блока защелки и Id box. Проходит успешно, результата нет. Ошибки по машине весят B2281, B2285, B2288 Старая защелка есть, она не исправна. Цеплял ее - проводил синхронизацию. На ней тоже самое. Может, кто подскажет как завести и что делать. И может есть контакт специалистов в Екатеринбурге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 к Сане ЖД тащите, он заведет вашу коляску) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikmalakhov Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 2 минуты назад, cleaneer сказал: к Сане ЖД тащите, он заведет вашу коляску) А как его найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikmalakhov Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Вроде нашел. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronik Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 12 минут назад, vikmalakhov сказал: Вроде нашел. Спасибо Отпишитесь потом , если не трудно , в чём была проблема . Вдруг кому-то пригодится . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikmalakhov Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 2 минуты назад, elektronik сказал: Отпишитесь потом , если не трудно , в чём была проблема . Вдруг кому-то пригодится . Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikmalakhov Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Сегодня завели. Итак. Сняли панель и достали ID code и в крыле (заднее правое) Smart Key. Снял дамп EEPROM данных устройств с помощью EZD2019. Нашли специалиста по таким вопросам в Тюмени (Юрий) отправили ему и он сделал ресет данных дампов (сделал новыми). Залили и поставили блоки, черед techstream и ОБД произвел регистрацию существующих ключей. И все ок. Так что умникам типа aka4 привет. А то воздух сотрясает, а толку ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Цитата Так что умникам типа aka4 привет. А то воздух сотрясает, а толку ноль. Привет,ну вот и славно,заработал тот,кому и полагается,а вам уважаемый досталось наблюдать со стороны,как работают профи)))) Я же говорил вам Цитата Так что советов ни каких не будет,это форум проффи по иммо, не ликбез)))))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
