Газон NEXT ямз 234
Здравствуйте. У товарища газон некст начал периодически незаводиться. Он поменял регулятор. датчик коленвала .распредвала. аварийный клапан. Ничего неизменилось так и ездил. Сейчас вообще незаводиться. В момент прокрутки он как будто схватывает и тут же выключает стартер. Ошибок нет. Давление в рейке мигом свыше 350 поднимаеться, обороты видит синхронизация 30(незнаю сколько должно?) Напряжение не проседает. Форсунки на стенде проверили одну поменяли но ничего. Если открутить трубку форсунки то крутит как нужно сколько нужно. Ощущение что отрубает в момент впрыска и детонации. Может у кого было думаю выйти на праздниках попробовать разобраться
Разобрались отвалился плюсовой провод около стартера. И в момент пуска мотор наклонялся и он отходил!!
Можно было еще ТНВД с ЭБУ поменять. Денег то много у хозяина.
Уверен, что он ни куда не ездил и ремонтировал по слухам, что бабка нашептала.
А так то была такая неисправность, только обнаружил сразу по характерному звуку.
