Вопрос по прошивке
Всех с Новым годом !
Прошу не пинать сильно, если задал вопрос не в той теме.
Имею фулл флеш Fiat Doblo 1.4 8V Magnetti marelli IAW5SFHW228 считанной  Galetto-й, возможно ли записать его Kess-ом или K-Tag-ом ?
Размер файлов у них разный, у Galetto 576КБ, а у K-Tag 512Кб.
Подскажите, как быть в таком случае ?
Сожми файл в архиваторе - если потеря веса будет двукратная,
считанное по ОБД пригодно для записи через BSL.
Если потеря в весе от 4х раз и более - это калибровка.
Писать калибровку в режиме записи Full можно, если хочется "веселых" праздников.
Galetta некоректно читает\пишет много ЭБУ с процессором ST10.
А что проблема записать галетой? Другим флешером писать это весело.
11 часов назад, compag сказал:
А что проблема записать галетой ?
Не проблема, только Галетты у меня нет.
Изменено пользователем Jep-Pavel
так а в чем проблема считать кессом или ктагом и им же записать, или что у вас там есть?
Изменено пользователем alex-by
Лучше делать на основе своего считанного и тем загрузчиком который имеется у Вас.
9 часов назад, alex-by сказал:
Вы вопрос мой поняли ???
7 часов назад, САНЫЧ сказал:
Это понятно, но когда своего нет, а дали то о чём я написал выше !!!
это я понял что своего нет, но не понятно вы же собрались чем то залить эту прошивку. так в в чем проблема слить тем же кессом или ктагом сделать поправки даже на примере того дампа галетты и залить обратно. все остальное это эксперименты которые как правило приведут к завалу блока и началу новой темы как поднять блок после увала)))
