Низкие холостые на холодную
Есть ВАЗ 2105
Двигатель на блоке 2103.
ЭБУ 7.9.7  B126BR02
Расходомер Siemens 5WK9 7014 (AVTEL 2104-113010)
Регулятор давления на рампе 2112.116010-01
Катушка 21110-3705010-03
Давление в рампе. Снять трубку с регулятора не догадался.
Сделай свой набор параметров.
Сначала на незаведённом показания АЦП; ДМРВ,ДПДЗ.
На заведенном: Расход воздуха в кг,положение РХХ,положение педали газа в процентах открытия, вольтаж ДК, коэффициент коррекции по ДК,температуру ОЖ
На незаведённом
Насколько нормально, что в кодах АЦП напряжение бортовой сети 11,81, а напряжение питания 12,3?
Не приговор-ли ДМРВ, что в кодах АЦП 0,039V ? Вроде в покое должно быть около 1,016V?
это значение дмрв сименс вдо -у боша 0.996
  • Like 1
Я не совсем понял  - у Siemens 5WK9 7014 какое должно быть напряжение покоя?
Как-то по такой маркировке вообще ничего не нагуглил, кроме цен.
вот тарировка сименса - не трудно увидеть что нулевому воздуху соответствует нулевое значение ацп - те 0.039-:post:0.056в
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
Пока, из очевидного, короткое время горения искры (если верить Пахомову), но он-же пишет, что это характерное поведение на катушках российского производства.
Попробую снять запрошенные цифры на работающем - может что-то проясниться.
Хотелось-бы услышать комментарии по тому как ведёт себя давление в рампе - это нормально или надо поискать проблемы в подаче топлива?
на скрине видно было пропуск в 4 цилиндре - устранили ?
 давление в рампе от перегазовки должно подниматься -
Свечи новые, ВВ провода тоже. Пропуски возникают сразу после запуска. Очень похоже на поведение карбовой машины - холодная протраивает, но если подержать ровно газ - пропадают. Когда горячая другая беда - при резком открытии как отсечка, но потом подхватывает и нормально набирает обороты. Грешил на катушку, но, судя по осцилке, она работает стабильно. Только время горения искры маловато.
 забита форсунка , подсос по  уплотнительному кольцу 4 цилиндра , подсос по прокладке ресивера  там где 4 цилиндр .
 озвучьте  значение мультикатива и аддиатива  после пробега 20 км  , как минимум
А можно ли в принципе что-то сказать по состоянию свечей вообще и в моём случае в частности.
На всякий случай - вот, что было выкручено при замене. Перед снятием мотор проехал после запуска ~ 10 км.
Высоковольтный провод 1 цилиндра, не перетерт об кронштейн воздушно фильтра?гбц от чего?
Изменено пользователем MGS
  • Like 1
ЭСУД (элктронная система управления двигателем) управляет двигателем, а тут управлять нечем. Дорога одна, к мотористам, потом уже на диагностику ЭСУД.
Мотор собран из 03 ,1500 литра. Прошивка под  какой? Диаметр поршней разный.цепь с какого мотора ? 03 или 06? Компрессия? И после чего? По сути конструктор.
  В 08.01.2021 в 05:41, MGS сказал:
Показать
Провода и свечи заменены и после этого снята осцилограмма высогого напряжения - смотртие в начале темы.
  В 08.01.2021 в 07:11, MGS сказал:
Показать
Не совсем понятно из чего сделан такой вывод. Я, конечно, не могу зарекаться - этот автомобиль в поле зрения меньше года, но предположу, что он не вскрывался с завода. Модель блока указана для понимания соответствия ЭСУД и железа. Кстати модель ЭБУ и прошивка тоже указаны в первом сообщении.
