Evgeny172 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Всем привет приехало авто ауди а6с7 2011гв горит значок руль желтым васей вычитал ошибка U1405-00,15 клема не достоверный сигнал после удаления ошибка сразу высвечивается и не стирается значок желтого руля горит постоянно,проверил заряд после запуска поднимается плавно до 15в куда копать подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой??пробег 280тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Здравствуйте! Если жёлтый руль, значит должны быть ошибки по рулевой рейке или в других блоках. Считайте ошибки по всем блокам, потом будет видно в какую сторону копать. На а6с7 бывает достаточно прошить рулевую рейку для решения проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Ошибки есть еще по пневме выскакивает переодисекий ошибка датчика дорожного просвета а какой не показывает,и есть еще в климатической системе.Больше нету не в каких блоках не появляются ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 причем руль крутится без проблем работает все в штатном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Вам тему надо было создать в "помощь начинающим",ответ в первом вашем же сообщении))))) Цитата заряд после запуска поднимается плавно до 15в Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Ну хорошо тогда еще вопрос почему на заглушенной машине после удаления эта ошибка сразу выскакивает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Потому что она и не удаляется,поэтому и появляется. Удалится сама, когда блок увидит нормальное напряжение в сети в режиме теста. Изменено 8 января, 2021 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
