Мазда 6 gg. Проблема с генератором.
 Привет всем. Может кто-нибудь в курсе такой проблемы. В мороз, когда завожу авто, не работает генератор, пока не прогреется движок. А потом всё окей. В плюсовую погоду такой проблемы нет. У меня Мазда 6 gg 2003 года.
  • Downvote 1
Добрый день. Не работает генератор как проверили? Мультиметром или лампочка на панеььке подсказала?
На всякий случай, вывел на понель вольтметр. Так как переодически загорается лампочка. На генераторе поменял щетки. Прозвонил проводку, всё нормально. Вот только точно не знаю, какое напряжение выходе на возбуждения генератора? Замерил, когда генератор не работает 12В, а когда работает 2В. На зелёном проводе, а на жолтом вопще нет. Возбуждения идёт ЭБУ.
Вам нужно осциллографом форму сигнала посмотреть, а не напряжение мерять.
Изменено пользователем aaww
Асцилогрофа нет. Может есть другие варианты. Я весь Нэт обшарил, но вразумительного не чего не нашел. Я понимаю если вообще не было бы зарядки. А то причина от температурных условий . Генератор не работает только при прогревание двигателя, и когда на улице мороз. Когда тепло всё окей.
На маздах обычно по высокой температуре регулировка напряжения есть, а вот по низкой первый раз слышу. Регулятор напряжения надо изучить, как он работает, ну соответственно снимать гену.
Почитал интернет и понял, что у вас стоит p-d генератор. Ищите на форумах ремонт p-d генераторов. Без изучения теории самому не проверить.
