Chevrolet Cruze (Simtec 76.1) слетели ключи
Машина не заводится (стартер крутит), горит ключ, в моторнике вылазит ошибка по иммобилайзеру "Неверный ключ" (точный код не помню, смотрел давно, сейчас ещё раз глянуть не могу). В BCM ошибок нет, им ключ видится верно, разрешение на запуск в PCM даётся. Пробовал с двух разных ключей. Вопрос: как проще решить проблему? Отвязать ЭБУ и привязать по новой? Или есть прошивка immo off на этот блок? GM MDI нету, только китайский Openport 2.0.
  • Downvote 2
за  иммо оф  может прилитеть горчишник  . а так  моторник по новой вяжи и потом ключи .
А чем его отвязывать-привязвать? Только GM GDS умеет или еще чем-то можно?
Владелец согласен на иммо офф.
  • Downvote 1
9 часов назад, lios сказал:
А без ВСМа он согласен ездить?
После этого вопроса желание сразу отпадает.
Попытка программирования только добавит проблем. Отдай тому кто хоть ошибки нормально считать может и в лайв дату глянуть и сделать выводы правильные. Ошибка р0513?
Изменено пользователем Миру-beer
Смотрите ECM на предмет питания и воды в блоке-если BCM разрешение дает
  • Upvote 1
Если Вы профи,а не любитель-автовладелец могу поднять удаленно.Не дёшево.Если аппаратно все исправно конечно.
Пардон,город в профиле не глянул.
В Кемерово есть мой коллега,отличный спец по GM.Эт его работа,отбирать не буду.Я пасс.
Контакты могу дать в личку.
Читай бсм и моторный,синхронизирую, но скорее всего гнилушка блок либо проводка. Надумаешь- писать в скайп.
Изменено пользователем radick16
Передали машину ребятам, которые по GM специализируются. Всем спасибо, что откликнулись!
