MASSTER X Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Всем привет ! Начну по порядку . Притащили SX 4x4. Бензин , кпп-механика. Примерно 2007 год, кейлес. Проблема -электронная заслонка не управляется мозгами . Авто заводилось и работало только на холостых(. Причина не в драйвере заслонки (новые драйвера были заказаны у проверенного продавана и один из новых драйверов был пересажен на эбу). Но это так, для очистки совести.) Причина проблемы -эбу не дает команду для включения реле драйвера заслонки. И соответственно выкидывает ошибку по включению реле . При очень внимательном осмотре эбу нашли отгоревший (мать его..) пин , который замкнул еще пару соседних пинов . Восстановили , результат нулевой. Принудительное включение реле положительных результатов не принесло. Хотя на других авто принудительно подавали через своё реле питание -и всё работало. Заказали эбу с разборки аж с Белоруссии. По номерам эбу один в один. По идентам прошивки -есть разница. Вскрыли донора, перекинули епромку, чтобы с синхрой и ключами не возиться. СТАРТ! О,о.о.Завелась , на газульку реагирует . Едет резво . НО... висит ошибка по связи с ТСМ ( с блоком автомат коробки) и что самое плохое- не работает спидометр. Эбу оказался с прошивкой под автомат. Отсюда пара вопросов : Кто в Украине (желательно Днепр, Запорожье или где -то рядом) перельёт с одного эбу на другой прошивки? И за сколько ? И какое оборудование берет данные эбу? Просто с данным типом эбу дел не имел. Фото вставить не могу -весят больше 2гиг. Иденты блока ори.denso 33910-75kc2, ecm-075kc-0. Прошивка 1124000-0542, 240542H, MJ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) Проц SH7058. Шьется EcuF флэшером, С разбором piasini Изменено 15 января, 2021 пользователем ECUFLASH.RU 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) Спасибо за ответ . Изменено 15 января, 2021 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
