compag Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Всем привет. отечественными авто редко занимаюсь по этому и решил обратиться на форум. не работает ц.з клиент только купил машинку . ключь бы поломан , я его починил частота появилась , диодик заморгал открытия все равно нет . с кнопки в салоне замки работают . вскрыл блок стеклоподьёмников , была водичка ну я конечно все отмыл так же не открывает . я попробовал прописал заново ключ с обучающим красным , процедура прошла как положено но ц.з. не работает с брелка . предположение что заменили блок стеклоподьемника и по этому нет ц.з . если прописать новый ключ через обучающий пропишется ц.з. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Ну так вы уже переобучили ключ и должно заработать даже если уже был заменен модуль двери водителя... значит где то проблема или в ключе или в МДВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupkin000 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Надо снять с рабочей машины МДВ и поставить Вам для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 МДВ это блок стеклоподьемника ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем p005ym64rus Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Да модуль водительской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 ок. спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В 13.01.2021 в 11:36, pupkin000 сказал: Надо снять с рабочей машины МДВ и поставить Вам для проверки Показать Только нужно будет его сначала обучить на этом авто, а на родном ду отвяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupkin000 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Зачем переобучать МДВ и ПДУ с машины донора, поставил проверил радио канал и исправность ЦБКЭ если всё заработает то значит ПДУ или МДВ неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Затем что данные ДУ лежат именно в МДВ, и подкинув чужой он никак не проверит работоспособность своего ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 14.01.2021 в 07:42, pupkin000 сказал: значит ПДУ или МДВ неисправен. Показать Это и без лишних телодвижений ясно, при неисправности проводки или электропакета не будет ничего работать с МДВ, не ЭСП, ни ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Если есть чем сделать рабочий ключ новым не обученным ( KD-X2 or Key Tool or VVDI2). Можешь взять новый ключ и прописать в свой авто. Проверил в чем причина. Обнулил ключ для другого авто если надо. Или как писали выше связка - ключ + МДВ. Если есть где взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 14.01.2021 в 07:28, Миру-beer сказал: Только нужно будет его сначала обучить на этом авто Показать Есть такой опыт? Повторно привязать пульт ДУ к другому МДВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 (изменено) можно привязать, но удаленно это не сделаю Изменено 16 января, 2021 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 09:18, bardig сказал: Есть такой опыт? Повторно привязать пульт ДУ к другому МДВ? Показать Если заменён только мдв то родной ключ без проблем привяжется стандартной процедурой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupkin000 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 09:18, bardig сказал: Есть такой опыт? Повторно привязать пульт ДУ к другому МДВ? Показать Перепайки еепрома мдв вполне хватит. Я предложил просто снять с одной рабочей машины мдв и пульт и проверить на этой на которой якобы не работает радио канал. Какая привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Осталось только eeprom там найти. Ну не понимаешь о чем речь, смысл спорить дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupkin000 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 18.01.2021 в 07:13, Миру-beer сказал: Осталось только eeprom там найти. Ну не понимаешь о чем речь, смысл спорить дальше? Показать Ой ну не так выразился pic перепоял и всё делов на 10минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
