доброго времени суток. ребят посмотрите пожалуйста правильно или нет поправил дамп 24с02. в сервисе меняли шлейф и датчик выпал в ошибку. я поправил . ошибка стерлась но угол не меняется. показывает -3000.  сделал сброс абс с инициализацией. не помогло. завел машинку. крутанул руль и датчик сного выпал в аут. вот нужно определится это неверно стоят шестерни или я криво почистил. в сервисе говорят что датчик не крутили тока слегка но вернули как было
RX350.rarПолучение информации...
Все дампы кривые,А вот RESET ABS делать не надо.Это не поможет,только конфиг снесли
Отвечу сам себе. Дамп почищен верно. Датчик востановлена. Надо было просто выставить шестеренки в ноль
