Маз 2016 сигнал скорости
Всем привет. Проблема, маз самосвал 2016 ,начинает двигаться  спидометр 127 км/ч ,позвонил провода ,с датчика скорости идут  на  щиток, импульс есть ,с щиток выходит один розовый ,измеряют импульса нет , при отсоединении этого провода от щиток и смотреть выход из щиток импульс есть  ,на другом конце минус,подскажите как идёт сигнал скорости  в эбу edc7uc31 ?
Изменено пользователем provodok7707
Должны провода ДС подключены к Тахо.
Или там шарлотаны ставили по GPS считает?
  • Like 1
Всем спасибо проблема решилась устранением КЗ  и корректировкой щитка приборов.
