Андрей Длубак Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) Машина внезапно не завелась (после полуторачасовой остановки). Вставляю ключ в замок зажигания гаснет светодиод "security". Поворачиваю ключ, включаю зажигание, лампочка "check" горит 40-60 секунд и гаснет, при этом слышен "щелчек". Потом, если снова достать ключ из замка зажигания и вставить, то снова загорается "check", горит 40-60 секунд и гаснет. При этом, те же 40-60 секунд имеется связь с программой Techstream, потом программа пишет, что потеряла связь с "vehicle". За эти 40-60 секунд, программа определяет наличие и "Engine and ECT" и "Immobiliser", ошибок по ним не выдает. Стартер крутит, программа показывает, что насос включается. Подозреваю иммобилайзер или может реле какое? Изменено 21 января, 2021 пользователем Андрей Длубак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Подозревать можно что угодно, нужно проверять. Искра, впрыск, давление топлива для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий65 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Сига питание рубит на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Длубак Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 1 час назад, юрий65 сказал: Сига питание рубит на ЭБУ А что такое "сига" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий65 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Не штатная сигнализация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Длубак Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Нет сигнализации, есть только центральный замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsat Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Чудес не бывает. Для начала основное питание и зажигу проверь на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
