Peygeot 407 замена ECU
Здравствуйте. Есть Peygeot 407 2.0 2003.  Родной BSI (Siemens, память 95128) умер, в нём нет пина, перед кончиной периодически не работали некоторые функции. Был установлен донорский BSI,ключ от него и  BSM. моторник от єтого комплекта не нашли.  Моя задача подружить Донорский комплект с родным Еку (magneti-marelli  IAW 6LP1), от которого я не знаю ПИН чтоб сделать новым и засинхрить с BSI. Пробовал затирать область 4000-8000, ничего не дало. Получается Пин не в иипроме мотрника, а во флеше.  Лексия есть. Пин донорского BSI вижу - Y**4. Подскажите направление, если моё направление верное, прошу помощи в подсчёте Пин по дапму ECU, Дампы прикрепляю.
Peygeot_407_IAW_6LP1.MPCПолучение информации... bsi_siemens_95128_orig.binПолучение информации... bsi_siemens_95128_orig_donor.binПолучение информации...
Изменено пользователем sidletskiy
описка
Дапм моторника криптован так же как и Bsi? Иипром затерал полностью а лексия при синхронизации просила Пин, какой же пин она хотела, если иипром был затерт?
Продолжение следует. Автомобиль заводится и едет в аварийном режиме до 3000 об., всё настроил в BSI, но нужен  "правильный"  Virgin в моторник. Перепробовал кучу вариантов, то гена не прописывается, то щётчик програмирований закончился.  Может кто подскажет? Спасибо
