virtuoz84 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Здравствуйте уважаемые умельцы) Заказывал на Али ключ для TOYOTA Camry 50 2012 года. Все прошилось с помощью TOYOTA Techstream v15.00.026 без проблем и работало 1,5 месяца, после чего открыл машину с кнопки ключа и больше кнопки не срабатывают. При этом ключ заводит авто без проблем, проблема только с дистанционным управлением. Может кто сталкивался и может подсказать?) Фото платы управления ключа прилагаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Сигнал на передатчик приходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Проверили плату под микроскопом, обнаружили отпад микросхемы от платы, та что на 8 ножек, похоже что плохая заводская пайка, все пропаяли, но результата ноль( При прошитии через Течстрим прошивка проходит без сбоев, при диагностике через течстрим сигналит что сигнал не прошит. При этом есть и оригинальный ключ, он работает без проблем) Проблема 100% в плате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Отпад был только 3 ноги) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 (изменено) чтоб что то усилить и передать нужно на вход подать сигнал.Осцилом посмотреть, даташит скачать. Изменено 27 января, 2021 пользователем aaww Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Принял, будем копаться, пробовать. А какой програматор под нее нужно, ребята сказали что у них нечем считать ее( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 (изменено) лед отмигивает при нажатии кнопок? У китайцев дохнут флешки. Магнитолы могут выключится и больше не стартует, перепрошивка все решает. Думаю беда в том что нет сигнала, либо он не правильный Изменено 27 января, 2021 пользователем aaww Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Да, все мигает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Вызвони восминогую, если совпадет с спи флешью, читай спи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Ок. буду пробовать, спасибо, как проверю отпишу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Прошу прощения за задержку, просто время такое, да и спецов в городе найти никак не удается( сегодня пробовали считать SPI, не удалось, толи что-то с программатором, то ли всё-таки микрушка дохлая, завтра ещё программатор один попробуем) так а если скину дамп, что там искать или сюда скинуть и Вы поможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Наконец-то скинули дамп микрухи. Но уже подозрение не на нее( Сегодня получил еще 2 ключа с али, и при попытке подшить такая же беда( Пробую привязать, проходит все этапы привязки, в проге количество ключей дистанционного открытия увеличивается, но открывать машину с кнопки никак( И снова при проверке привязаных пультов реагирует только на оригинальный ключ, А при нажатии на кнопки другого ключа сигнализирует что ключ не привязан( Брелок.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Дамп скидывали вроде icprog, завтра уточню) А Вы что используете? И как решить то проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Раскошелиться на оригинальный ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Так и прийдется) Но хотелось бы уже на энтузиазме решить и эту проблему. Люди же заказывают и такие и ездят, как-то) На али есть отзывы что норм все, жаль связаться никак с ними нельзя( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuoz84 Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 56 минут назад, ka3ax61 сказал: Раскошелиться на оригинальный ключ. Так решить проще всего, но это же не наш метод, или Вы все всегда оригинальное заказываете?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
