Skoda Karoq 3Q0959655BG прошивка
Помогите разобраться уважаемые форумчане, подскажите может кто сталкивался не стираются ошибки в блоке srs , восстанавливал заслонку печки, снимал торпеду, при снятии радиатора попал тосол на блок вообще крапаль, сразу не предал значения, протер, подсушил феном не снимая с машины, собрал все и тут понеслась весёлая история, висят в блоке нестираемые ошибки, подумал что блок глюк поймал, закинули с другом пару прошивок 0703, 0712, 0720, но ни одна из них не принимает параметрию. Вскрыл блок а туда попало чуть тосола по краю, плата сухая Заливалось всё в онлайн.
Может есть у кого наработки какие по данному блоку, прошивки, Cflash. Dflash или под Odis, VCP, параметрия.
P/S: Ошибки, прошивка(Cflash. Dflash R7F7010713) что считал после заливки Odisom.
cflash Skoda karoq 2019 3Q0959655BG.binПолучение информации... dflash Skoda karoq 2019 3Q0959655BG.binПолучение информации... Log-TMBJR6NU9JB200163.txtПолучение информации...
пока будут ошибки по неисправности блока , параметрия не пройдет, эти ошибки не софтовые, в железе косяк скорее всего
Если загнать другую прошивку , эти ошибки пропадают, висит только одна В201300-не запрограммирован по окончании сборки, и параметрию не хавает а вернее не проходит базовая установка преднатяжителям ремней безопасности.
Если честно думаю нет, не вскрывал не смотрел, думаю по ремням висит из за того что прошивка другая 0720, но когда 0703 заливали тоже на что то ругалось точно не помню...Сегодня чел. что с онлайном занят, трубку не берёт, знать бы какие прошивки под этот блок подходят, просто я смотрю нет ни у кого ничего на этот блок, попробовать бы загнать 0703 и параметрию VCP, если не поможет тогда блоку каюк, и знать бы какой подходит по замене, блоков много с разными буквами в конце и прошивка , калибровка другая.
когда прошивку через одис е загоняете, ошибку пишет, что нужно снять галочку в администрировании проверку совместимости по блока?
когда первый раз прошивали
Нет галочку не ставили, да и перед тем как одисом первый раз начали шить нужно было родные дампы сохранить, теперь только есть 0703 залитая одисом  без калибровок, если накатывать на 0703 0712 или 0720 одис даёт прошить но если возвращять 0703 ругается приходится на столе заливать 0703
Плохо что в базе VCp нет ничего по этому блоку
  В 28.01.2021 в 23:14, filterpluse сказал:
cflash Skoda karoq 2019 3Q0959655BG.bin 1 MB · 3 скачивания dflash Skoda karoq 2019 3Q0959655BG.bin 32 kB · 4 скачивания Log-TMBJR6NU9JB200163.txt 8 kB · 5 скачиваний
Показать
ошибки по неисправности блока можно убрать
Сейчас загнал прошивку которая была установлена Odisom изначально 0703, висит защита компонентов и неисправность блока, ошибки не удаляются, если загнать другую прошивку эти ошибки уходят ,но висит ошибка по кодированию и базовые установки не проходят, плохо нет онлайна, так бы сам поковырял, а то вечно кого то просить нужно, один занят другой дерёт в три шкуры даже если не получилось сделать, хотелось бы знать если взять блок 3Q0959655 не с этими буквами BG, а с CP, AB, BB. Получится его подвязать, загнать свою прошивку, а потом онлай привязки и.т.д.???
 неисправность блока ручками можно поправить посля онлайном снять защиту компонентов
могу поправить дамп в личку стукни
Изменено пользователем www23
