yed Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 (изменено) Peugeot 206 VIN VF32AKFWR47804993 2008 год 1.4 (TU3JP) автомат AL4ECU Valeo84820V10 S2000PL4FC5BSI 9657999780 BSI E02-00 siemensВсе блоки на связи заблокирован eCU, машина не заводитьсявытаскиваю еепром с ECU заводиться с ошибкой и ограничением оборотов.Сделал иммо оф. но при вкл зажигания ключи перетягивает из BSI и не заводиться.Пробовал вирджин , может подготовил не удачно , не смог разблокировать.Не могу найти схему соединения BSI-ECU чтобы разорвать между ними связь.. которые попадаются не соответствуют фактуЕсли кто знает где или имеет таковые киньте в меня.В приложении стоки BSI с двумя ключами , ECU, вирджинМожет подскажите как их подружить. пежо 95160 ECU.bin M95160 BSI 2key пежо.bin M95160 BSI 2key пежо вирж.bin Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 они подружены в бси кеи видны ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Здравствуйте, смотрел мультиком. Вчера получил адаптер установил PP2000. Имею следующее; ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает) BSI- заблокирован, в памяти 2 ключа, ключи не синхронизированы, ECU заблокирован, Транспонрдер не узнан. Кольцом со светодиодом посмотрел накачку, идет. Но отличается от японцев. Со слов клиента- менял прокладку под головкой двигателя, после этого траблы. Думал проблемы с питанием ECU но версию откинул т.к без еепрома заводиться. За что потянуть этот клубок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 (ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает) Это проблема со сканером. Взял Maxi Sys отлично связался с ECU. Проблема с опознованием ключа вероятно. Может есть схема на данный авто? VIN VF32AKFWR47804993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirych Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) 206.pdf 206 связь блоков.pdf Изменено 2 февраля, 2021 пользователем vladimirych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) 14 часов назад, yed сказал: Транспонрдер не узнан 13 часов назад, yed сказал: Проблема с опознованием ключа Переобучи ключ, в чем проблема? РР есть, дампы с чего пин посмотреть есть... Ключ то вообще в читалке определяется? Сигналки с автозапуском нет? Изменено 2 февраля, 2021 пользователем abracadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Сига есть, стоит старлайн B9 с обходчиком.Блокировка на стартер Пробовал писать ключ , выдает сбой при записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 13 часов назад, vladimirych сказал: 206.pdf 597 kB · 2 скачивания 206 связь блоков.pdf 371 kB · 1 скачивание Здравствуйте, можете посмотреть линии связи по пинам ECU и BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirych Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 связь через абс если откл. иммо и разорвать цепь, то скорее будет 30.01.2021 в 11:14, yed сказал: вытаскиваю еепром с ECU заводиться с ошибкой и ограничением оборотов. 206 абс.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Спасибо за схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 На разьеме ECU 48 пин ,A1 и A2 отсутствуют провода Может есть другая схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) странно , вам схему по вину дали Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Я сам в шоке. Поэтому и прошу официалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirych Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Посмотри связь по акпп 206 акпп.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hassen053 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 30/01/2021 в 09:14, yed сказал: Peugeot 206 VIN VF32AKFWR47804993 2008 1.4 (TU3JP) automatique AL4 ECU Valeo84820V10 S2000PL4FC5 BSI 9657999780 BSI E02-00 siemens Toutes les unités de communication sont bloquées par l'eCU, la voiture ne démarre pas, je la sors avec l'ECU pour démarrer avec une erreur et une vitesse limitation. Made immo office. mais lorsque le contact est mis, les clés sont retirées du BSI et ne démarrent pas. J'ai essayé Virgin, peut-être que je ne l'ai pas bien préparé, je n'ai pas pu le déverrouiller. Je ne trouve pas le schéma de connexion BSI-ECU pour rompre la connexion entre eux .. qui se rencontrent ne correspondent pas au fait. Si quelqu'un sait où ou en a un, lancez-le moi. Dans l'application, les stocks BSI avec deux clés, ECU, vierge Peut me dire comment se faire des amis. peugeot 95160 ECU.bin 2 kB 2 téléchargements M95160 BSI 2key peugeot.bin 2 kB 3 téléchargements M95160 BSI 2key peugeot virzh.bin 2 ko 1 téléchargement Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hassen053 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 ключевой код + BSI = SRJJ VIN = VF32AKFWR47804993 пробег = 127327 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Здравствуйте, Это понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Спасибо за дельные советы, посмотрел com2000, там была хитрушка о которой никто не знал. РР2000 версия 25.01. Спасибо за помощь, машина завелась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirych Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 47 минут назад, yed сказал: там была хитрушка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yed Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Рвала антенну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
