Deatchfromabove Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Вообщем предыстория. Достался Лексус рх300 американец. По началу были ошибки по ДД, богатая смесь. Поменял датчики и провод. За место богатой смеси стала бедная по 1 голове все естественно. Затупы дикие у машины, хлопки в воздухам и выхлоп. Ладно, почитал, заскочил к знакомому говорит датчики Аирфулы, купил поменяли, затупы ушли, пришли пропуски по 2 голове по четным целиндрам, появилась ошибка Р0125 (слишком низкая или высокая температура для управления топливной системой по замкнутому кругу) вот куда по ней копать не понятно. Почитал покурил разные темы, но что-то не пойму сути. По коррекции смотрю 1голова —0,04% 2 голова 19.49 в плюсе, может кто подскажет куда копать или где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autouniversal Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Двигатель какой? Год машины? Если старый MZ-FE То там vvt клапана клин ловили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kide Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Проверьте ДТОХ. Меняются ли показания в течении 5 минут после старта. А лучше всего понаблюдать за его показаниями с холодного запуска до прогрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deatchfromabove Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 30.01.2021 в 14:55, autouniversal сказал: Двигатель какой? Год машины? Если старый MZ-FE То там vvt клапана клин ловили! Показать 1mz-fe, 99 год до рестаил.В том то и дело в Тисе в ручном режиме при тесте vvt все работает, двигатель в нагрузку уходит и выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deatchfromabove Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 30.01.2021 в 15:06, kide сказал: Проверьте ДТОХ. Меняются ли показания в течении 5 минут после старта. А лучше всего понаблюдать за его показаниями с холодного запуска до прогрева Показать Показания меняют на датчике темпера, снизу в верх, единственное только 80 градусов ну бывает 85 достигает при поддержке оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kide Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 31.01.2021 в 04:58, Deatchfromabove сказал: Показания меняют на датчике темпера, снизу в верх, единственное только 80 градусов ну бывает 85 достигает при поддержке оборотов. Показать Смотрите в сторону термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Ещё чудеса на этих моторах творят массы , те что за коллектором , обратите внимание на предмет точек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deatchfromabove Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 В 17.02.2021 в 10:09, TRD49 сказал: Ещё чудеса на этих моторах творят массы , те что за коллектором , обратите внимание на предмет точек Показать массы все на месте, те что на ВП, ремень грм в трещинах планирую на выходных замену сделать, может от старости он просто растянулся и перескочил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
