Webasto airtop 2000st выскакивает ошибка 8
Привет всем! Приехал sprinter 906 с установленным airtop 2000st с жалобой не запускается, по диагностике были ошибки 6 и 8, с 6 ошибкой все понятно - кто то отрезал датчик температуры на конце провода, решил путем установки датчика температуры из блока от webasto tt-c , а вот с 8 ошибкой заморочка вскрыл мотор там куча пыли и стёртые щетки, щетки заменил но все равно выскакивает ошибка 8, после удаления ошибки двигатель раскручивается идёт запуск начинает качать насос но как только по параметрам обороты нагнетателя превышают 3300-3500 параметр резко переходит на значение 4750 и появляется ошибка и нагнетатель останавливается. Вскрыл блок управления подпаялся к выходу датчика холла при вращении двигателя импульсы стабильно идут при прохождении одного магнита на крыльчатке появляется масса при прохождении другого магнита масса пропадает. Куда копать дальше может кто подскажет советом. Заранее благодарю за помощь.
Может межвитковое.Померяйте ток.При 8 вольтах и 4750 оборотах должен потреблять 3 ампера.
Изменено пользователем алеч
Ок завтра проверю, но на вид обмотка была без повреждений, лак без следов нагрева,  я правда использовал щетки от tt-c других не было, пришлось немного подточить, но встали хорошо.
  • Sad 1
Все проблема найдена оказалось щетки плохого качества сопротивление 6 ом, заменил на другие с ними и скорость вращения увеличилась, кстати со старыми щетками ток был всего 1.4 а
  • Upvote 1
