savik1 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Добрый день! Машина Ваз 2114 2005 г.в. 1.5л. 8кл. пробег 155т.км ЭБУ Bosch M7.9.7+ 2111–1411020-80 ПО: 103ER12 (с завода стоял Я7.2E2) Проблема: Сильная тряска/вибрация двигателя на холостых: как будто двигатель троит. Что делалось: - новый дмрв 116 и ДК. Оба оригинальные Bosch - давление топлива 2.2, со снятой трубкой РДТ - 2.8. При измерении стрелка манометра часто колеблется. Если остановить насос - давление быстро падает. Сказали - обратный клапан не держит. Недавно открывал бензобак: чистота и порядок. Поменял оба топливных фильтра. Насос походу еще родной стоит. - клапана регулировались 5т. км назад, там же проверялись метки ГРМ - все ок. - когда стоял январь 7.2 переделал массу по этой статье: https://www.drive2.ru/c/2647078/ (надеюсь, на работу нового ЭБУ не влияет) P.S. бош сильно терроризирует клапан адсорбера - это нормально? P.P.S По параметру «Контрольная сумма ПЗУ», можно ли судить об оригинальности прошивки ЭБУ? appLog-2021-01-31-11-44-53.logПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 31.01.2021 в 18:16, savik1 сказал: Добрый день! Машина Ваз 2114 2005 г.в. 1.5л. 8кл. пробег 155т.км ЭБУ Bosch M7.9.7+ 2111–1411020-80 ПО: 103ER12 (с завода стоял Я7.2E2) Проблема: Сильная тряска/вибрация двигателя на холостых: как будто двигатель троит. Что делалось: - новый дмрв 116 и ДК. Оба оригинальные Bosch - давление топлива 2.2, со снятой трубкой РДТ - 2.8. При измерении стрелка манометра часто колеблется. Если остановить насос - давление быстро падает. Сказали - обратный клапан не держит. Недавно открывал бензобак: чистота и порядок. Поменял оба топливных фильтра. Насос походу еще родной стоит. - клапана регулировались 5т. км назад, там же проверялись метки ГРМ - все ок. - когда стоял январь 7.2 переделал массу по этой статье: https://www.drive2.ru/c/2647078/ (надеюсь, на работу нового ЭБУ не влияет) P.S. бош сильно терроризирует клапан адсорбера - это нормально? P.P.S По параметру «Контрольная сумма ПЗУ», можно ли судить об оригинальности прошивки ЭБУ? appLog-2021-01-31-11-44-53.log 422 kB · 0 скачиваний Показать Сканер ,что показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Манометр уже показал 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) В 31.01.2021 в 18:35, toliknabokin сказал: Сканер ,что показывает. Показать расход воздуха на ХХ ~ 12 кг. Сильно прыгает УОЗ - наверно т.о. ЭБУ держит обороты ХХ. Время впрыска 4,5 - 5 мс. Почему-то на ХХ ЭБУ не контролирует детонацию. Ошибок никаких нет. Лог с OpenDiag приложил. В 31.01.2021 в 19:53, vriant сказал: Манометр уже показал 2.2 Показать на диагностике сказали, что для таких машин это норма. Маловато? Изменено 1 февраля, 2021 пользователем savik1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan40 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Время впрыска 4,5 - 5 мс -косвенно указывает на забитые форсунки,а также подсос воздуха.падение давления, также могут быть форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 У меня на ваз 2110 мотор 8 клапанов.тоже 2.2 И норм работает. Провода вв нормальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Цилиндры все работают? Банальная компрессия,свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 03:22, ivan40 сказал: Время впрыска 4,5 - 5 мс -косвенно указывает на забитые форсунки,а также подсос воздуха.падение давления, также могут быть форсунки. Показать забыл сказать: осенью менял рампу, заодно отнес форсунки на промывку. Со слов специалиста: они в отличном состоянии - баланс в норме, не текут. При подсосте ЭБУ отреагирует коэфф. коррекции? Сейчас он у меня вроде как 1 +/- В 01.02.2021 в 03:41, MGS сказал: У меня на ваз 2110 мотор 8 клапанов.тоже 2.2 И норм работает. Провода вв нормальные? Показать летом поменял катушку (бош) и ВВ. В 01.02.2021 в 03:44, MGS сказал: Цилиндры все работают? Банальная компрессия,свечи. Показать пропусков зажигания нет. Побывал примерно у 5 диагностов - ни один не проверил компрессию. На мое замечание реагировали мол "не учи ученого" Свечи меняю вместе с маслом А17ДВРМ. На свечах по караям бархатистый нагар, который легко убирается ногтем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) В 01.02.2021 в 08:40, savik1 сказал: забыл сказать: осенью менял рампу, заодно отнес форсунки на промывку. Со слов специалиста: они в отличном состоянии - баланс в норме, не текут. При подсосте ЭБУ отреагирует коэфф. коррекции? Сейчас он у меня вроде как 1 +/- летом поменял катушку (бош) и ВВ. пропусков зажигания нет. Побывал примерно у 5 диагностов - ни один не проверил компрессию. На мое замечание реагировали мол "не учи ученого" Свечи меняю вместе с маслом А17ДВРМ. На свечах по караям бархатистый нагар, который легко убирается ногтем. Показать Массовый расход воздуха должен быть 7-11 кг у вас завышен, от сюда и впрыск 4-4.5 мс тоже завышен должен быть 1.4 -2.2 на хх ходу при 760-840 об какое ацп дмрв. Дмрв проверить оссцилом на отклик, какая компрессия в цилиндрах? Какое давление т насоса в стенку? Катушку зажигания на проверку осцилом , провода ,свечи, проверка, под сос воздуха проверить, демпфер на каком зубе. В опен диаг есть таблица допусков , включите и смотрите ,что за приделами. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем toliknabokin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) В 01.02.2021 в 09:15, toliknabokin сказал: от сюда и впрыск 4-4.5 мс тоже завышен должен быть 1.4 -2.2 на хх ходу при 760-840 об Показать откуда такая информация ? Изменено 1 февраля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) В 31.01.2021 в 18:16, savik1 сказал: Проблема: Сильная тряска/вибрация двигателя на холостых: Показать В 31.01.2021 в 18:16, savik1 сказал: При измерении стрелка манометра часто колеблется Показать При отключении шланга с РДТ стрелка успокаивается? В 01.02.2021 в 08:40, savik1 сказал: Побывал примерно у 5 диагностов Показать Искать уже нужно мотористов, а не диагностов. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем bardig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Замена сцепления была?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amikur Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Если В 31.01.2021 в 18:16, savik1 сказал: Сильная тряска/вибрация двигателя на холостых: как будто двигатель троит. Показать и при этом В 01.02.2021 в 08:40, savik1 сказал: Побывал примерно у 5 диагностов - ни один не проверил компрессию Показать тогда найдите, кто проверит, наконец-то, компрессию, сделает пневмотест . Все остальные телодвижения - потом, и скорее всего - ни к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 09:15, toliknabokin сказал: какое ацп дмрв. Показать АЦП ДМРВ 1.016В. Что новый, что старый ДМРВ - расход воздуха примерно одинаковый показывают. Метки обязательно гляну. Опендиагу не нравятся: - Расход воздуха - Время впрыска - УОЗ (сильно скачет) - Не работающий ДД на ХХ - коэф. продувки адсорбера - среднее знач. нерав. вращения коленвала. В 01.02.2021 в 11:00, bardig сказал: При отключении шланга с РДТ стрелка успокаивается? Показать да, успокаивается. В 01.02.2021 в 13:38, MGS сказал: Замена сцепления была?))) Показать была... В это же время менял ГРМ. На тряску стал обращать внимание спустя некоторое время. Совпадение? В 01.02.2021 в 14:12, amikur сказал: компрессию, сделает пневмотест Показать плохо у нас с диагностами... Лучше промолчу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) В 01.02.2021 в 15:03, savik1 сказал: плохо у нас с диагностами... Лучше промолчу. Показать заполните п 0.9 ,а также род занятий и интересы ваши. и не надо брасать камень в огород, где просите помоши.. вы не в том разделе открыли тему надо было раздел для начинающих или вы считаете себя знающим больше ваших диагностов , хочу заметить , что ремонтируете свое авто .- имхо . озвучьте значение вакуумметра на хх. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В крае где именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 15:03, savik1 сказал: Не работающий ДД на ХХ Показать ДД и не должен работать на ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Профиль заполнил. Своим сообщением никого не хотел обидеть - тем более участников форума. По возможности, прошу модератора перенести тему в раздел для начинающих. Данные, которые на данный момент не могу предоставить: - давление в топливной рампе пережатой обраткой - компрессию - данные пневмотестера - осциолограммы - значение вакуумметра В 01.02.2021 в 16:07, MGS сказал: В крае где именно Показать г. Уфа, р-ка Башкортостан. В 01.02.2021 в 16:45, piligrim2017 сказал: ДД и не должен работать на ХХ Показать в типовых параметрах написано, что на ХХ активен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Шкив коленвала не провернулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 15:03, savik1 сказал: В 01.02.2021 в 11:00, bardig сказал: При отключении шланга с РДТ стрелка успокаивается? Показать да, успокаивается. Показать К мотористу, однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
