артём киселевск Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Подскажите работает ли в платной версии оpendiag с микас 12.3 мотор эвотеч? Официальный сайт говорит, что может и в бесплатной версии работать,а он не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 На Evotech Микас 12.3 ни когда не устанавливался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артём киселевск Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 (изменено) . Изменено 3 февраля, 2021 пользователем артём киселевск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артём киселевск Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 19 часов назад, ansta сказал: На Evotech Микас 12.3 ни когда не устанавливался. Спасибо Вам большое уважаемый, что вы хоть один мне откликнулись. Но неужели не понятно ,что у меня есть проблема в подключению к этому блоку? И не суть то важно, что там устанавливалась а что нет. Почему-бы не ответить примерно так? Оpendiag Evotech не работает, а вот например... Сможешь попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Я хер его знаю с чем работает эта ботва. Смотрите поддерживает ли он Микас 12. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 см2 чем мешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 СМ2 покупать надо... А тут 409-м за 300 р. есть желание объять необъятное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 (изменено) OpenDiagMobile - доступ к Микас 12.3 100 рублей МИКАС-12, что там необъятного? Изменено 3 февраля, 2021 пользователем cxem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артём киселевск Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 OpenDiagMobile бесплатная с Evotech не работает с микас 12 и 12.3 бес проблем а с Evotech. А как с разработчиком связатся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Здесь Требуется:Android 3.1 и выше.Адаптер ELM327 Bluetooth или Wi-Fi, USB ELM 327 или K-Line, USB K+CAN Commander v1.4. В программе есть блоки с платным контентом. При подключение к такому блоку программа сообщает что нужно для активации блока, или как отключить демо режим блока. Авто определение ЭБУ не гарантировано. Если программа не определяет блок, или не правильно определяет, выберите блок сами.Система управления двигателем (СУД)ВАЗ: BOSCH M1.5.4 R83 BOSCH M1.5.4 E2 BOSCH MP7.0 E3 BOSCH MP7.0 E2 BOSCH M7.9.7 E3/E4 BOSCH M7.9.7 E2 BOSCH ME17.9.7 BOSCH ME17.9.7CAN @ Январь-5 R83 Январь-5 E2 Январь 7.2 E2 Ителма VS5.1 E2 Ителма VS5.1 R83 Ителма/Автэл M73 E3 Ителма M74 Ителма M74K (Классика) Ителма M74CAN Ителма M74CAN MAP Ителма M75 Ителма M75CAN @ Ителма M86CAN @ Sirius EMS3132 Largus D ~ Sirius EMS3120 Largus2 D ~ Sirius EMS3125 XRay D ~ ГАЗ/УАЗ: BOSCH ME17.9.7 MT @ BOSCH ME17.9.7 ET @ BOSCH ME17.9.7(1) MAP @ BOSCH ME17.9.71 CAN VS35 и VS36 @ Ителма M86CAN CNG @ СОАТЭ (ГАЗ) *** Микас 5.4 (ГАЗ) *** Микас 5.4 К3 (карб) (ГАЗ) *** Микас 7.1, VS 5.6 *** Микас 7.1 К3 (карб) *** Микас 7.2 (УАЗ) *** Микас VS8 E2 Микас 10.3/11.3 * Микас 11 E2 Микас 11 Е3 МТ и ЕТ (мех. и электр. дроссель) ** Микас 11 CR ** Микас 12 (405, 4216, A274) ** D Микас 12 (409) ** D Микас 12.3 ** @ ЗАЗ: Микас 10.3/11.3+ * Микас 10.3/11.3 Микас 7.6 Антиблокировочная система (АБС)ВАЗ: BOSCH 5.3 (Niva, Viva) BOSCH 8.0/8.1 BOSCH 9.0 BOSCH 9.0/9.1 CAN D BOSCH 9 (Vesta, Largus2, XRay) CAN D ГАЗ: BOSCH 8.1 BOSCH 9.0 УАЗ: BOSCH 8.0 BOSCH 9.0 BOSCH 9.0 CAN D Система подушек безопасности (СПБ)ВАЗ: Autoliv ACU3 Takata (Гранта, Калина2, Приора2) D Takata (Веста) D XRay D ~ Largus ~ Largus2 D ~ УАЗ: Takata D Автоматическая коробка передач (АКПП)ВАЗ: AMT ZF D ~ Jatco AY-K3 D ~ Усилитель руля (ЭУР)ВАЗ: ЭУРУ КЭМЗ (Кизляр) ЭУРУ Автоэлектроника (Калуга) ЭУРУ СЕВЕР (Новосибирск)/ДААЗ ЭУРУ Авиаагрегат (Махачкала) ЭУРУ Авиаагрегат ЭМУР Mando ЭУРУ (EPS Vesta) D ~ ЭУРУ (EPS XRay) D ~ Климат/ОтопительВАЗ: Отопитель/Климат (2110,Калина) Отопитель (Приора) Климат Panasonic (Приора) Климат VIS, Halla (Приора) Климат VISTEON Lux D ~ Климат VISTEON SUPERLux D ~ Климат-контроль VESTA D ~ УАЗ: Климат УАЗ (до 2016) * Дополнительные параметры (Пропуски воспламенения) только через USB K-Line.** Блоки требуют защищенного режима! Вход в него может потребовать отправку блоку длинного запроса! Elm327 не поддерживает такие запросы! В таком случае, подключение к этим блокам возможно только через USB K-Line*** Подключение к блокам только через USB K-Line.@ Блок требует активации параметров.D Блок в демо режиме, требует активации для сброса ошибок и исполнительных механизмов (ИМ) (если есть ИМ).~ Блок не определяется программой, необходимо выбирать через меню 'Выбора блока'.Аббревиатура: E2 - нормы токсичности Евро-2 E3 - нормы токсичности Евро-3 R83 - нормы токсичности Россия-83 CAN - шина Controller Area Network МТ - механический дроссель ЕТ - электронный дроссель (электронная педаль) MAP - датчик абсолютного давления (ДАД, без ДМРВ) ДМРВ - датчик массового расхода воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артём киселевск Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Спасибо мужики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_2008 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) Микас 12, и Микас12.3 - это РАЗНЫЕ контроллры. И диагностируются разными протоколами, и программируются разными модулями программаторов. Изменено 26 октября, 2021 пользователем Олег_2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 5 часов назад, Олег_2008 сказал: Микас 12, и Микас12.3 - это РАЗНЫЕ контроллры. И диагностируются разными протоколами, и программируются разными модулями программаторов. микас 12 3 и микас 10 3 одинаковый протокол,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_2008 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Что-то в голову не приходило проверять. В наборах переменных для 10.3 нет электронной педали и электронного дросселя. Модули для программирования тоже разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
