ruslanei Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Здравствуйте! Вот такая проблемма: Touareg 2004 американец, нет связи с блоками управления системами 18057 P1649 нет сообщения от ЭБУ АБС, сан шина. 18053 Р1645 нет сообщ от ЭБУ 4WD, сан шина. 18034 Р1626 нет сообщ от ЭБУ АКПП, сан шина. 18036 Р1628 нет сообщ от датчика угла поворота, сан шина. 17829 Р1421 замыкание на землю в цепи клапана вторичного воздуха-N112. машина в аварии, своим ходом не ездит, АКБ один. Хозяин говорит все было ОК, мотор две недели просто простоял. Кто знает подскажите куда копать, где смотреть???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Здравствуйте! Вот такая проблемма: Touareg 2004 американец, нет связи с блоками управления системами 18057 P1649 нет сообщения от ЭБУ АБС, сан шина. 18053 Р1645 нет сообщ от ЭБУ 4WD, сан шина. 18034 Р1626 нет сообщ от ЭБУ АКПП, сан шина. 18036 Р1628 нет сообщ от датчика угла поворота, сан шина. 17829 Р1421 замыкание на землю в цепи клапана вторичного воздуха-N112. машина в аварии, своим ходом не ездит, АКБ один. Хозяин говорит все было ОК, мотор две недели просто простоял. Кто знает подскажите куда копать, где смотреть???? Может ее прикуривали при севшем АКБ и полярность перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanei Опубликовано 2 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Может ее прикуривали при севшем АКБ и полярность перепутали? нет не прикуривали. Машина заводится отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Ну а шина в порядке или как смотри блок Getaway прозвони шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanei Опубликовано 2 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Ну а шина в порядке или как смотри блок Getaway прозвони шину Я новичек в этих делах, можно по подробнее? Где находится этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Я новичек в этих делах, можно по подробнее? Где находится этот блок? У тебя смотри в Elsa win там схемы. размещение блоков и т д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Я новичек в этих делах, можно по подробнее? Где находится этот блок? С самого начало смотрю твою тему и не могу понять, зачем заниматься тем в чем ты не понимаешь!?Начинай с чего нибудь ....... Пиши Все данные авто!!! Блока нет,CAN модуль находится в панели приборов Проверка CAN шины:в состоянии покоя на высокой и на низкой 2.5В,при возбуждении (передача информации) на высокой-3.5В,на низкой-1.5В Потом, скорей всего слетела кодировка CAN Восстановить кодировку и заново вписать все блоки по CAN (если есть чем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanei Опубликовано 3 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 С самого начало смотрю твою тему и не могу понять, зачем заниматься тем в чем ты не понимаешь!?Начинай с чего нибудь ....... Пиши Все данные авто!!! Блока нет,CAN модуль находится в панели приборов Проверка CAN шины:в состоянии покоя на высокой и на низкой 2.5В,при возбуждении (передача информации) на высокой-3.5В,на низкой-1.5В Потом, скорей всего слетела кодировка CAN Восстановить кодировку и заново вписать все блоки по CAN (если есть чем) Ну не так все плохо =) кое какие знания есть, а вот опыта маловато... Не знаю как и где все эт дело прозвонить и проверить, схем нету пока. С кодировками уже сталкивался, кодировал. Из оборудования Launch x431 и VagCom. Поправь если ошибаюсь: Диагностика же не показала что блоки не кодированны с ними просто нет связи. на диагностику эти блоки не выходят. проблема в проводке или все таки в кодировке?? До прописывания блоков где главную кодировку нужно восстановить? Панель и блок управления коробки на наличие плохого контакта в разьемах проверял, вроде все ок. Данные авто выложу немного позже. какие кстати нужны? полная инфа по всем блокам сидящих на кан шине?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 С самого начало смотрю твою тему и не могу понять, зачем заниматься тем в чем ты не понимаешь!?Начинай с чего нибудь ....... Пиши Все данные авто!!! Блока нет,CAN модуль находится в панели приборов Проверка CAN шины:в состоянии покоя на высокой и на низкой 2.5В,при возбуждении (передача информации) на высокой-3.5В,на низкой-1.5В Потом, скорей всего слетела кодировка CAN Восстановить кодировку и заново вписать все блоки по CAN (если есть чем) Я возмущён это как это блока нету а как же Диагностический интерфейс шинн данных согласен интегрирован он в приборку но это отдельная так сказать личность а по поводу шины смотри схему на какие ноги она приходит и смотри как минимум целостность шины проверь на шине напряжение должно бытьна одной 2.5 V на другой примерно 2.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanei Опубликовано 3 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 ]А вот данные тачки: 2004 американец. 3,2 бензин. Шасси: 7L - VW Touareg Скан: 01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,32,34,36,37,39,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6E,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 022 906 032 BF Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Код: 0000133 Сервиса №: WSC 00999 5 Найдены неисправности: 18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода P1645 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса P1628 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу P1421 - 002 - Превышен нижний предел 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал Готовность: 0010 1101 Адрес 05 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 135 K Компонент: Kessy 6400 Код: 0000232 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти 00576 - Клемма 15 009 - Обрыв или к.з. на массу Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Код: 0001030 Сервиса №: WSC 31414 2 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - Обрыв или к.з. на плюс 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Код: 0101599 Сервиса №: WSC 31414 4 Найдены неисправности: 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - 01964 - Блок упр-я регулировки положения сиденья и рулевой колонки с фу нкцией памяти-J136 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Код: 0000031 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1720 Код: 0007231 Сервиса №: WSC 01317 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Код: 0000006 Сервиса №: WSC 00001 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 1C ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 919 879 Компонент: JCI PathPoint 1600 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00480 - Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00455 - Блок упр-я доступа и разрешения пуска двигателя подключенный к шине CAN-комфорт-J518 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Адрес 29 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012 Код: 0000002 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 36 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 8 Найдены неисправности: 02327 - Датчик регулировки высоты передних сидений-G438 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02332 - Датчик регулировки спинки сиденья-G440 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02341 - Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02328 - Датчик регулировки высоты задних сидений-G439 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01916 - Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01915 - Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374 007 - к.з. на массу - Спорадическая 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 39 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR® X012 Код: 0000002 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 933 C Компонент: B2 HSG 0102 Код: 0000085 Сервиса №: WSC 08213 2 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 008 - Неправдоподобный Сигнал 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Код: 0001405 Сервиса №: WSC 31414 6 Найдены неисправности: 00003 - Блок управления 014 - Дефектный 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 65 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Код: 0010324 Сервиса №: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 68 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Код: 0000004 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 6E ------------------------------------------------------- Контроллер: Компонент: DACHDISPLAY 0529 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 02607 - Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Конец ---------------------------------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanei Опубликовано 3 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) наверное утопленник =) Изменено 3 мая, 2010 пользователем ruslanei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 ]А вот данные тачки: 2004 американец. 3,2 бензин. Шасси: 7L - VW Touareg Скан: 01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,32,34,36,37,39,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6E,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 022 906 032 BF Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Код: 0000133 Сервиса №: WSC 00999 5 Найдены неисправности: 18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода P1645 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса P1628 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу P1421 - 002 - Превышен нижний предел 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал Готовность: 0010 1101 Адрес 05 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 135 K Компонент: Kessy 6400 Код: 0000232 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти 00576 - Клемма 15 009 - Обрыв или к.з. на массу Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Код: 0001030 Сервиса №: WSC 31414 2 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - Обрыв или к.з. на плюс 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Код: 0101599 Сервиса №: WSC 31414 4 Найдены неисправности: 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - 01964 - Блок упр-я регулировки положения сиденья и рулевой колонки с фу нкцией памяти-J136 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Код: 0000031 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1720 Код: 0007231 Сервиса №: WSC 01317 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Код: 0000006 Сервиса №: WSC 00001 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 1C ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 919 879 Компонент: JCI PathPoint 1600 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00480 - Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00455 - Блок упр-я доступа и разрешения пуска двигателя подключенный к шине CAN-комфорт-J518 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Адрес 29 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012 Код: 0000002 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 36 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 8 Найдены неисправности: 02327 - Датчик регулировки высоты передних сидений-G438 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02332 - Датчик регулировки спинки сиденья-G440 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02341 - Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02328 - Датчик регулировки высоты задних сидений-G439 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01916 - Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01915 - Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374 007 - к.з. на массу - Спорадическая 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 39 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR® X012 Код: 0000002 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 933 C Компонент: B2 HSG 0102 Код: 0000085 Сервиса №: WSC 08213 2 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 008 - Неправдоподобный Сигнал 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Код: 0001405 Сервиса №: WSC 31414 6 Найдены неисправности: 00003 - Блок управления 014 - Дефектный 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 65 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Код: 0010324 Сервиса №: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 68 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Код: 0000004 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 6E ------------------------------------------------------- Контроллер: Компонент: DACHDISPLAY 0529 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 02607 - Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Конец ---------------------------------------------------- Обрати внимание: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти 00576 - Клемма 15 009 - Обрыв или к.з. на массу Клемма 15 в Кейси передается как виртуально так и фактически Диагностический интерфейс шин данных-J533-точка соеденения И вообще с такими ошибками она не должна заводится Год какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) Я возмущён это как это блока нету а как же Диагностический интерфейс шинн данных согласен интегрирован он в приборку но это отдельная так сказать личность а по поводу шины смотри схему на какие ноги она приходит и смотри как минимум целостность шины проверь на шине напряжение должно бытьна одной 2.5 V на другой примерно 2.3 Если в Калуге построили завод,это еще не о чем не говорит Я смотрю ты умных книжек начитался на халяву.А как на счет практики? Красивые слова говоришь,по русски это называется внутренний КАН Если у тебя есть фото блока,выложи,очень интересно посмотреть Никто и не спорит,отдельная личность и диагностируемый адрес имеет В Туареге их три,в какую линию ты его посылаешь искать,да и еще и блок? Он завтра всю машины раскидает,а дальше? И не путай Туарег с В-6 это совсем разные платформы Привет Калуге,скоро приеду Изменено 3 мая, 2010 пользователем polubak77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 наверное утопленник =) Ты уже определись,после аварии она у тебя или утопленник Ты сам какой информацией владеешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Веселые картинки (обычно показываю клиентам,что бы лишних вопросов не задавали) : http://ifolder.ru/17563688 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanei Опубликовано 4 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Полезные картинки Спасибо! Машина не битая и не утопленник, эт я просто предположил =) здесь куча левых ошибок потому что блоки отсоединял. нужно будет потереть их, а те поломки которые останутся показать. Не знаю пока какие провода звонить от блока к блоку (распиновок соединительных колодок нет, ELSA уже качаю) год 2004. 3,2Л. америкашка. один АКБ Вот в принципе вся инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Полезные картинки Спасибо! Машина не битая и не утопленник, эт я просто предположил =) здесь куча левых ошибок потому что блоки отсоединял. нужно будет потереть их, а те поломки которые останутся показать. Не знаю пока какие провода звонить от блока к блоку (распиновок соединительных колодок нет, ELSA уже качаю) год 2004. 3,2Л. америкашка. один АКБ Вот в принципе вся инфа. Буквы мотора хотя бы написал. Ну вот тебе к примеру распиновка панели приборов: Разъем, 32-контактный, синий, автомобили выпуска до 11/061 - Клемма 15, Плюс2 - Клемма 15, Плюс3 - Выходной сигнал 1 электронного спидометра4 - Датчик уровня топлива 25 - Датчик уровня топлива 16 - Индикация недостаточного количества жидкости в бачке стеклоомывателя7 - Клемма 31, Масса датчика8 - Клемма 309 - Клемма 31, Масса10 - Датчик давления масла11 - Индикация наружной температуры12 - Контрольная лампа генератора, Клемма 6113 - не задействован14 - не задействован15 - не задействован16 - не задействован17 - не задействован18 - Клемма 30 S19 - Клемма 30 S20 - не задействован21 - не задействован22 - Индикация недостаточного количества охлаждающей жидкости23 - Клемма 30, Плюс24 - Клемма 31, Масса25 - Самодиагностика / провод К26 - не задействован27 - не задействован28 - не задействован29 - Контакт предупредительного сигнала для всей тормозной системы30 - не задействован31 - Лампа предупредительного сигнала о непристегнутых ремнях безопасности не задействован Разъем, 32-контактный, зеленый, автомобили выпуска до 11/061 - не задействован2 - не задействован3 - не задействован4 - не задействован5 - не задействован6 - не задействован7 - Износ тормозных колодок8 - Шина CAN-out, High9 - Шина CAN-out, Low10 - не задействован11 - не задействован12 - не задействован13 - Стояночный тормоз14 - не задействован15 - не задействован16 - не задействован17 - не задействован18 - Предупредительный сигнал для температуры и уровня масла19 - Шина CAN привод, High20 - Шина CAN привод, Low21 - не задействован22 - не задействован23 - не задействован24 - не задействован25 - не задействован26 - не задействован27 - Шина CAN комфорт, High28 - Шина CAN комфорт, Low29 - не задействован30 - Аварийный режим31 - Шина CAN Infotainment High32 - Шина CAN Infotainment Low Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanei Опубликовано 4 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Так все таки есть главный блок управления CAN системой или нет??? Забыл добавить что GateWay instalition list не открывает, пишет чтото типа нет связи! Может в этом скрыта вся проблема ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Так все таки есть главный блок управления CAN системой или нет??? Забыл добавить что GateWay instalition list не открывает, пишет чтото типа нет связи! Может в этом скрыта вся проблема ?? Блок есть и адрес диагностический имеется,но в руках ты его не подержишь.Так как я уже писал выше, он встроен в панель приборов,а сама панель как ты знаешь сама является эл.блоком и так же имеет свой диагностический адрес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Если в Калуге построили завод,это еще не о чем не говорит Я смотрю ты умных книжек начитался на халяву.А как на счет практики? Красивые слова говоришь,по русски это называется внутренний КАН Если у тебя есть фото блока,выложи,очень интересно посмотреть Никто и не спорит,отдельная личность и диагностируемый адрес имеет В Туареге их три,в какую линию ты его посылаешь искать,да и еще и блок? Он завтра всю машины раскидает,а дальше? И не путай Туарег с В-6 это совсем разные платформы Привет Калуге,скоро приеду Ну насчёт завода ты прав я там уже 3 года это фуфло чиню а по поводу трёх шин в эльзе всё написано какая шина и куда лезть я же не зря его туда посылал будешь в калуге заезжай пивка попьём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
