Andress911 Опубликовано 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 Доброго времени суток, имеется вышеуказанный автомобиль, ЭБУ на связь не выходит, med9.1 3c0 907 115 g , при включении зажигания работают вентиляторы. При осмотре ЭБУ имелись следы воды, так сказать, кусок льда был в блоке) все прочёл, на плате особых повреждений нет. Где был окисел слегка все убрал. В сязи с этим вопрос. Может флеш поплыл? Есть ли у кого прошивка стоковая на этот блок? Номер 3c0 907 115 g .
vitalbmw Опубликовано 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 14:22, Andress911 сказал: Доброго времени суток, имеется вышеуказанный автомобиль, ЭБУ на связь не выходит, med9.1 3c0 907 115 g , при включении зажигания работают вентиляторы. При осмотре ЭБУ имелись следы воды, так сказать, кусок льда был в блоке) все прочёл, на плате особых повреждений нет. Где был окисел слегка все убрал. В сязи с этим вопрос. Может флеш поплыл? Есть ли у кого прошивка стоковая на этот блок? Номер 3c0 907 115 g . Показать Нужно для начала прочитать !!! может и записывать не потребуется...
Andress911 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Опубликовано 7 февраля, 2021 Я же написал что прочёл. Читал ktag-om флеш могу выложить для сравнения, если есть гляньте.
Andress911 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Опубликовано 7 февраля, 2021 Flash or.binПолучение информации...
vitalbmw Опубликовано 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 14:22, Andress911 сказал: Доброго времени суток, имеется вышеуказанный автомобиль, ЭБУ на связь не выходит, med9.1 3c0 907 115 g , при включении зажигания работают вентиляторы. При осмотре ЭБУ имелись следы воды, так сказать, кусок льда был в блоке) все прочёл, на плате особых повреждений нет. Где был окисел слегка все убрал. В сязи с этим вопрос. Может флеш поплыл? Есть ли у кого прошивка стоковая на этот блок? Номер 3c0 907 115 g . Показать где пояснение??? что прочел ??? можно сканером прочесть!! можно данные с наклейки прочесть!!! про к-таг ни слова нет в данном сообщении!!!
Andress911 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Опубликовано 7 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 14:50, vitalbmw сказал: Нужно для начала прочитать !!! может и записывать не потребуется... Показать Если сможете, проверьте
Andress911 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Опубликовано 7 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 15:37, vitalbmw сказал: где пояснение??? что прочел ??? можно сканером прочесть!! можно данные с наклейки прочесть!!! про к-таг ни слова нет в данном сообщении!!! Показать пардон, не уточнил. просто есть подозрения либо флеш, либо питание самого блока.
vitalbmw Опубликовано 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 15:40, Andress911 сказал: пардон, не уточнил. просто есть подозрения либо флеш, либо питание самого блока. Показать в чем проблема питание проверить??? думаю проще его проверить!!! чем сразу в блок лезть!!
Andress911 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Опубликовано 7 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 15:42, vitalbmw сказал: в чем проблема питание проверить??? думаю проще его проверить!!! чем сразу в блок лезть!! Показать на сам блок все приходит проверил, имею в виду разводка по блоку просто в основном была вода возле микросхемы 30554.
Panadol55 Опубликовано 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 Дамп оригинальный без повреждений!
Andress911 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Опубликовано 8 февраля, 2021 В 08.02.2021 в 08:43, Panadol55 сказал: Дамп оригинальный без повреждений! Показать Спасибо. Решил проблему заменой мкрс питания.
