metan22 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Помогите решить проблему. Ваз 21114 дв.1.6 16кл. Эбу январь 7.2 Хаотичные пропуски зажигания по цилиндрам. Пропуск небольшой. Показывает цифру 33. Сначала грешил на железо. Сейчас железо стоит все новое. Проблема осталась. Что это может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 (изменено) В 18.02.2021 в 18:14, metan22 сказал: Помогите решить проблему. Ваз 21114 дв.1.6 16кл. Эбу январь 7.2 Хаотичные пропуски зажигания по цилиндрам. Пропуск небольшой. Показывает цифру 33. Сначала грешил на железо. Сейчас железо стоит все новое. Проблема осталась. Что это может быть. Показать называйте вещи своими именами - пропуски воспламенения. что по железу делали ? обычно предоставляют данные диагностики или лог. Изменено 19 февраля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan22 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 по железу сделал капиталку блока и поставил новую в сборе головку блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan22 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Пропуски воспламенения при первой диагностики были в 3 цилиндре, при повторной диагностики показали во 2 цилиндре. Так было и до ремонта железа. железо было уже на подходе к замене, поэтому поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 (изменено) В 19.02.2021 в 05:08, metan22 сказал: Пропуски воспламенения при первой диагностики были в 3 цилиндре, при повторной диагностики показали во 2 цилиндре. Так было и до ремонта железа. железо было уже на подходе к замене, поэтому поменял. Показать смотри заглушку резиновую на ресивере пропуски "полезут" еще больше в движении под нагрузкой - поменяйте катушки местами поставьте проблемные на 1 и 4 цилиндр осмотрев колпачки на предмет пробоя Изменено 19 февраля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan22 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 вчера поменял. поставил новый шланг и закрутил в него винт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 В 19.02.2021 в 05:33, metan22 сказал: вчера поменял. поставил новый шланг и закрутил в него винт. Показать винт имеет резьбу по которой теоретически может подсасывать . уплотнительные кольца форсунок заменил ? дым машина или пролить прикручен ли ресивер к гбц . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan22 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 ресивер прикручен. форсунки чистил когда менял гбц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 (изменено) В 19.02.2021 в 05:44, metan22 сказал: ресивер прикручен. форсунки чистил когда менял гбц. Показать причем здесь "чистил" -колечки менял? катушки переставил местами ?катушка одна стоит ? предоставьте лог прошивка под 16 кл или все таки под 8 кл Изменено 19 февраля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan22 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 отдал эбу на прошивку. от старого хозяина машины прошивка эбу корявая залита. завтра результат будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 (изменено) Пропуски могут быть из- за неправильной регулировки клапанов, но это на 8кл. Изменено 19 февраля, 2021 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 (изменено) Хаотичные пропуски могут быть из-за недостаточнго давления топлива в рампе. Изменено 20 февраля, 2021 пользователем Marat74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
