Ford Focus 3 проблема с ABS
 Здравствуйте, focus_422.jpgFord Focus 3 2015 год, 1.6 бензин, МКПП, горит ABS и чек на приборной панели. Датчики колёс видят скорость одинаково. На диагностику выходит. Ошибки во вложении. Ошибки типа CMDTC, сохранённые, но не текущие. Проводку проверил по схеме.Окисления нет нигде. Все плюса и минусы есть, напряжение есть. Клиент сказал, что это появилось, после того как он буксовал в грязи. Иногда падает стрелка спидометра. Приборку тестил, все работает. Не мерил напряжение на can шине. Насос abs через сканер не включается. Осциллографа, чтобы проверить can нет. Стоит сигнализация с автозапуском, может ли она на это влиять. Ошибки по ABS во всех блоках. Может блок ABS умер? Или что то садит can шину? Что может быть, и что еще можно сделать. Заранее спасибо
У Вас явно проблема по обмену. А уж что там надо искать, то ли проводка то ли что-то в шину гадит, причем четко между бодиком и PCM. Недавно было похожее, над коробкой пустая петля висит что на ЭУР должна идти, подгнила.
