Авео т250 нет запуска
RAMOS
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на шевроле Авео т-250 не включаеться ЭБУ МТ80
на 3 пине ЭУ нет питания расковырял проводку но проблемы не могу найти
Подскажите откуда берёться питание
или скиньте схему эл.проводки
заранее спасибо
лови в личке
Изменено пользователем wlad_
ошибка
Никто не отписался в личку
Да предохранитель салонный f6 целый.
Питание прыгает от 3в до 7в
Контролька даже мерцает. Я думал что провод где-то перегнил.
Я взял разобрал косу от эбу, провод целый который до блока предохранителей идёт.
сигналка или противоугонка  случаем не стоит
Стояла сига с блокировкой
Блокировку удалил
машина с акпп может у неё есть какая то особенность
проверь жгут под акб,на изгибе-там часто зелень проскакивает.
такое ошушение что что питание от замка зажигания до блока подкопотного не доходит
все жгуты перетрёс все норм
может через блок акпп разрыв может давать?
нащёл гниль в жгуте за крылом
тему можно закрыть
всем спасибо
