Sebbat Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 ЭБУ Magnetti Marelli IAW 5SF.MH HW208 91798636 сгорел, привезли от Albea 5SF.MT HW208 51784958 Сначала поставил как был, с Albea прошивкой - все работает, чек гаснет, но ЭБУ не выходит на диагностику. Далее залил прошивку с родным номером 91798636 - Галетой, все работает, диагностика есть, но чек все время моргает, хотя ошибок нет. Попробовал залить с таким же номером другую прошивку КТАГ-ом - заводится, но чек горит и висит ошибка по КС еепрома. Кто сталкивался может с подобным ? Возможно ли Albea блок поставить на это авто чтобы все нормально работало ? Или искать только от Doblo номер в номер ? По железу блок абсолютно идентичен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 ошибка, родная номер прошивки не 91798636, а 51798636, в написании ошибся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрфакт Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Уже всё давно есть в гугле.При моргании чека на фиатах,хотя при этом нет ошибок,надо провести адаптацию.На прогретом двигателе три раза нажать педаль газа до упора.Сам был в шоке,когда об этом узнал 5 лет назад ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 при прогретом... а я на холодном тискал.... спасибо ! Сейчас попробую ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Да ! На прогретом движке все прокатило ! Спасибо еще раз ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
