Fiat Doblo 2007 1.4 8V - замена ЭБУ
ЭБУ  Magnetti Marelli IAW 5SF.MH HW208 91798636 сгорел, привезли от Albea 5SF.MT HW208 51784958
Сначала поставил как был, с Albea прошивкой - все работает, чек гаснет, но ЭБУ не выходит на диагностику.
Далее залил прошивку с родным номером 91798636 - Галетой, все работает, диагностика есть, но чек все время моргает, хотя ошибок нет.
Попробовал залить с таким же номером другую прошивку КТАГ-ом - заводится, но чек горит и висит ошибка по КС еепрома.
Кто сталкивался может с подобным ? Возможно ли Albea блок поставить на это авто чтобы все нормально работало ? Или искать только от Doblo номер в номер ?
По железу блок абсолютно идентичен.
ошибка, родная номер прошивки не 91798636, а 51798636, в написании ошибся.
Уже всё давно есть в гугле.При моргании чека на фиатах,хотя при этом нет ошибок,надо провести адаптацию.На прогретом двигателе три раза нажать педаль газа до упора.Сам был в шоке,когда об этом узнал 5 лет назад )))
при прогретом...
а я на холодном тискал....
спасибо ! Сейчас попробую !
