yvm Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 На машине убили эбу, привезли бу блок с такими же идентами 545GDC1. Сразу не завелась из за иммо. Мне привезли блок, у Паши взял безиммовую прошивку. Завелась, но горит СЕ. Пригнал и машину - ошибки по муфте кондея, второму вентилятор и иммо. Стёр ошибки, сделал сброс блока. По кондею и вентилятор ошибки остались. Через пару минут машина вернулась с жалобой что стрелка спидометра лежит. Машину оставили, утром пришёл, вывесил колесо - в эбу скорость есть, стрелка работает. Что было - не понял. Вопрос как убрать кондей из эбу. С таким ещё не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 См. ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 3 часа назад, GENNA сказал: См. ЛС Обратился, отказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 А где убитый блок? Я б начал с этого. Пытаться вытащить прошивку из него. Потом уже всё остальное, мож блок неисправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 В крайнем случае пересадить проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Возможно и второй блок сырой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Пробуйте фирменную программу Infineon Memtool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 17 часов назад, bardig сказал: А где убитый блок? Я б начал с этого. Пытаться вытащить прошивку из него. Потом уже всё остальное, мож блок неисправный. Убили блок наглухо - сверло насквозь, вторые педали ставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 2 часа назад, yvm сказал: Убили блок наглухо - сверло насквозь Да уж, умельцев хватает. Чо, прям в проц попали? Ну тогда ошибки прибить и пусть катаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Вопрос решен, поправили маску ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
