Kia Ceed нет напряжения на замке зажигания
Добрый день у меня киа сиид 2007г нет напряжения на замок зажигания работает одна печка и кондей при повороте ключа, панель приборов тоже не риагирует
Нужно тянуть на СТО....
Если мерял, что ток на замок не идет, тогда точно смотри многоамперные предохранители. ( я не знаю, где именно они стоят у тебя, но обычно возле клемы аккумулятора). Ну, а если же приходит на замок 12 вольт. А, мне кажется, что все же приходит, по скольку печка включается, то или контактная группа в замке, или главное реле, или предохранитель главного реле.
Вроде все просмотрел, завтра еще раз проверю лучше прозвоню, если не получится выйду в чат.
  В 05.03.2021 в 12:13, nimnul22 сказал:
Показать
  В 05.03.2021 в 17:19, Шустриков сказал:
Показать
Попробую завтра еще раз продергать ,
Привет предохранители все хорошие, еще есть идеи, так и не работает приборы
  • Downvote 1
  • ECUFLASH.RU изменил название на Kia Ceed нет напряжения на замке зажигания
  В 06.03.2021 в 09:55, Иванова сказал:
Показать
А, стартер вообще крутит? Мотор заводится?
Стартер крутит но не заводится не реле не предохранители, остался замок зажигания.
Попробуй найди эл, схему. И спокойно, без суеты прозвони. На замок приходит, С замка я думаю тоже. Главное реле. Не иначе. Можешь посмотреть разьем на щиток приборов. На некоторых авто, если щиток не контачит, то и не заведется.
