Land Rover Freelander 2 2.2 DT ошибка Р0340-00 по датчику распредвала
4 часа назад, qw1964 сказал:
Что это значит? Говорите без загадок. Это, что то с ЭБУ связано?
не обращайте внимания,подождем дельных рекомендаций. очень хотелось бы услышать.
НЕ плохо было бы осцилограмку снять с датчика коленвала в момент не запуска.и слить прошивку на предмет сравнения с оригиналом.
7 часов назад, ВСергей сказал:
А с прошивкой то что может быть по вашему? И ещё там сигналки дополнительной не стоит ни какой..
Вообще по опыту самому иногда не верилось, но если диагностика показывает др. Значит копать надо именно здесь, хотя вроде бы все проверил, может бонально разъём, контакты прослабли. Бывало тоже сомневался но все равно выходило именно по той ошибке что вылетала. И себе говорил верь сканеру.
11 часов назад, samson67 сказал:
Здравствуйте, нет ни какой доп сигналки все штатное. Нет ругается постоянно на распредвал и не механика! Метки проверены двигатель когда запускается работает как часы!
Я разъем сначала чистил, не помогло, потом разобрал каждый пин и подогнул контакты, прозвонил от самого кончика датчика до разъема эбу....увы все цело!
В общем пришёл сегодня датчик распредвала Valeo б.у. Установил и двигатель запустился отлично. Всем спасибо за помощь.
Понял одно, даже новые детали с оригинальным номером бывают бракованные или подделки.
