samson67 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 подскажите как можно отключить авто открытие ц.з на данном автомобиле, установил авто запуск , и после того как он отработает свое время открываются двери,фишка штатная после выключения зажигания открывает замки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsat Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Дозапирание после АЗ\ДЗ есть в любой более-менее нормальной сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 К примеру. На солярисе при разгоне до 20 км/ч закрываются двери и открываются при выключении зажигания и когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания. Тут видимо похожая система. Можно попробовать ее выключить сканером если это возможно или в сигналке запрограмировать запирание ц.з. после глушения двигателя при автозапуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёря Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) я ставил по этой схеме.провода на цз (на сколько помню) находятся на бсм сзади. По этой схеме после автозапуска и турботаймера не происходит открытие замков. Изменено 14 марта, 2021 пользователем Сёря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 если есть сканер ! то думаю можно отключить это или отрезать провод зажигания .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samson67 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 спасибо,все советы дельные,реализовал программно средствами сигнализации, после выключения аз.с маленькой задержкой подал сигнал на закрытие с отдельного канала, и теперь происходит моментальное закрытие после открывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 2 минуты назад, samson67 сказал: спасибо,все советы дельные,реализовал программно средствами сигнализации, после выключения аз.с маленькой задержкой подал сигнал на закрытие с отдельного канала, и теперь происходит моментальное закрытие после открывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
