Vergus Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Привет народ. Проблемма с камазом, не тянет. Ошибок по сканматику не показывает, но показывает работу двигателя, на скриншоте обращаю ваше внимание на проблемное место. Разность показаний коленвал распредвал зашкаливает в обе стороны. Механическая часть впорядке, метки совпадают, датчики рабочие, проводка рабочая, эбу меняли, прошивки меняли. Из за этого повысился еще расход топлива. Может кто сталкивался? Еще прикрепляю файл записи со сканматика. 210311_1333_EDC7_КАМАЗ-740_(прошивка_P_702).sm2Получение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Это первое авто после покупки СМ2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vergus Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 В 20.03.2021 в 15:21, 236790 сказал: Это первое авто после покупки СМ2 ? Показать Нет конечно, и на других камазах этого нет. И вообще это то тут при чем? Неисправна машина, а не см2. Еще и другой диагност смотрел со своим см2, то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vergus Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 (изменено) Вот побольше график. Углы поворота должны быть одинаковы, ДПКВ совпадать с ДПРВ. Изменено 21 марта, 2021 пользователем Vergus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 У тебя синхра 48.Опресовку впуска сделай.Диагносты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vergus Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 В 21.03.2021 в 07:04, 236790 сказал: У тебя синхра 48.Опресовку впуска сделай.Диагносты... Показать А можно подробнее, что за опресовка впуска? И как это влияет на разность углов поворота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vergus Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Если речь о клапанах... То замерялась компрессия, и проводилась регулировка клапанов. В первом цилиндре компрессия 22, во всех остальных 24. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Ошибок нет,проверяются те системы,которые эбу не просчитывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffsergei Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 (изменено) В 21.03.2021 в 08:19, Vergus сказал: А можно подробнее, что за опресовка впуска? И как это влияет на разность углов поворота? Показать Сканиатик вешь хорошая! Осцилом надёжнее такие вещи смотреть. Опрессовка впуска-дымнуть под давлением. Изменено 21 марта, 2021 пользователем ffsergei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vergus Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 (изменено) В 21.03.2021 в 14:33, ffsergei сказал: Сканиатик вешь хорошая! Осцилом надёжнее такие вещи смотреть. Опрессовка впуска-дымнуть под давлением. Показать Подключали к впускному коллектору дым машину, давили 2 атмосферы. Осцилографа нет. Надо будет поспрашивать осцилограф. Изменено 21 марта, 2021 пользователем Vergus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vergus Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 В 21.03.2021 в 10:00, 236790 сказал: Ошибок нет,проверяются те системы,которые эбу не просчитывает. Показать Так проверяли: механически все норм, заменили тнвд на новый, снимали и ремонтировали форсунки, после этого хозяин еще раз снимал форсунки на проверку, снимали и чистили топливные рампы, заменены топливные фильтры, поменяли обе турбины. Регулировали клапана, смотрели дым машиной впускной коллектор на утечки. Снимали колена с турбин (горный тормоз) Меняли эбу, перепрошивал эбу на родную прошивку и на больше лошадей. Это все делали до обнаружения разности угла поворотов. Это единственное что показывает не правильно на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
