Дэу Нексия n150 нет импульса на форсунки
RAMOS
Мужики помогите советом,притащили нексию 16кл 1.6л Сириус Д42
ошибок нет по сканеру
искра есть обороты ДВС сканер видит но нет только импульсов на форсы , точнее он есть ,один только при первом косания стартера  а потом тишина
Блокировки сиги нет
проводка до блока целая
массы на эбу проверил все есть вроде
подскажите куда капнуть
компрессия в моторе есть
а отсоединяю ДПРВ  искра есть а импульс который был при первом прокруте и он пропал
всё делал
машину победил проблема оказалась в разьёме дпрв
клема немного подвылезла
но ошибок вообще на машине не было считал калибровки .а там оказываеться почти всю маску ошиок кроме форсунок прибили)
осцыл спас каждый датчик проверял в ручную
