муха Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) Авто -2110 универсал 2003г 1.5 16V евро2 контролер VS5.1 1411020-42 ителма (старый) - вместо супер-прошивки с гордым названием "моторист" залил назад стандартную V5V05L19 В результате неисчезающяя ошибка датчика фаз. Тюнинговая прошивка была попарно-паралельная , без ДК. В результате выяснил ,что при включении зажигания на сигнальном проводе датчика фаз при снятой фишке висит +12в (со стороны контролера) Прозванивал проводку датчика от разьема ЭБУ до датчика на замыкание с плюсом - все о.к. Получается кирдык каналу датчика фаз или контроллеру ,или может V5V05L19 всё же не подходит на него, тогда что? Помогите советом. Изменено 3 мая, 2010 пользователем муха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Авто -2110 универсал 2003г 1.5 16V евро2 контролер VS5.1 1411020-42 ителма (старый) - вместо супер-прошивки с гордым названием "моторист" залил назад стандартную V5V05L19 В результате неисчезающяя ошибка датчика фаз. Тюнинговая прошивка была попарно-паралельная , без ДК. В результате выяснил ,что при включении зажигания на сигнальном проводе датчика фаз при снятой фишке висит +12в (со стороны контролера) Прозванивал проводку датчика от разьема ЭБУ до датчика на замыкание с плюсом - все о.к. Получается кирдык каналу датчика фаз или контроллеру ,или может V5V05L19 всё же не подходит на него, тогда что? Помогите советом. Ошибка конкретно какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Три провода: +12 В, земля , сигнал.Смотри репер, метки , может банально ДФ крякнул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Согласен с НОРДом , по-моему дело не в прошивке, пробегись по меткам, замени датчик на заведомо рабочий или новый, у данных авто довольно частая неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
