Panteenkoda Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Добрый день. Приехала хонда фит 2010 г. GE6 с ошибкой Р1658. Проверка показала просадка массы на 21 контакте ЕСМ (управление реле ). Реле не включается. Если собрать обходную цепь машина заводится и работает нормально. НО. Наблюдается такой эффект: Если машину завести сразу как включил зажигание все работает штатно. НО если включить зажигание и подождать несколько секунд выпадает в ошибку. Вопрос: контроль за работой реле находится в ЕСМ или в блоке предохранителей тоже есть контроль за управляющим сигналом. По схеме видно что при сработке реле подается плюс на первый контакт ЕСМ. Как понимаю через него и должен быть контроль. Плюс отрабатывается согласно схеме в обоих случаях. А вот ошибка появляется только с ожиданием. По уму замена ЕСМ. Но если контроль есть и в блоке предохранителей то он тоже под вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panteenkoda Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Судя по активности вопрос неактуален. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
