Прошу помощи.
Доброго времени суток. Мужики выручайте! На своей чери истар решил заменить комплект ГРМ, ну и прошляпил метки, загнуло клапана.
В итоге не работали 1 и 3 цилиндры.
Почитал форумы и пообщавшись с мастерами знакомыми решил сам произвести ремонт гбц.
Заменил все  впускные клапана ( судя по следам на поршнях задело только впуск), притер поставил новые прокладки под гбц и коллектора, обжал в правильной последовательности и с нужным натягом. Собрал навесное выставил метки запускаю не работают снова 1 и 3 цилинды, померял коспресию везде 10 кг, топливо поступает, и искра есть. Мучаюсь уже неделю.может кто-то сталкивался?
Буду благодарен.
Перебрать штук 100 моторов ВАЗ,потом в иномарки лезть.
Если есть компрессия уже хорошо. Смотрите ошибки и что пишет 1 и 3 цилиндры , катушки индивидуальные или модуль? Есть ли искра на данных цилиндрах?
  • Downvote 1
Вы уверены что искра и бензин есть? Был такой случай когда была и искра и бензин и компрессия но цилиндры не работали. Виной всему были поломанные рокера клапанов, но вы только что сделали гбц.......тогда только чудо!
  • Downvote 1
Всего стоят 2 катушку,икаждая на два цилиндра(первый модуль на на 1,2 ц.второй модуль на 3,4ц.
Искра бьёт на всех свечах.Проверил я это старым методом вывернул все сечи воткнул в колпаки и второй помощник в этот момент крутит стартер. Пока что перепробывал 3 вида обд не одно не смогла подключиться к авто.
На счет поломанных рокеров не думаю, но вот убитые гидрокомпенсаторы могу себе так показать?
  В 07.04.2021 в 07:00, qw1964 сказал:
Показать
  В 07.04.2021 в 14:51, RomanchikS сказал:
Показать
стесняюсь спросить , вы в выше сазаном уверены ?
  • Like 1
  В 07.04.2021 в 19:38, Slavik k сказал:
Показать
Не удивлюсь если провода попутаны местами
  • Like 1
Показать
Чёт не припомню такой порядок работы катушек.(1,2  3,4).
