ВАЗ 21099 - коррекция СО, коррекция времени впрыска и дрожь на холостых
 такая большая коррекция вместо -0,037 говорит о том что что есть подсос воздуха мимо дмрв и  дмрв его не учитывает , а учитываете вы, добавив горючки для стабильного хх  -  имхо
укажите ацп  дмрв на не заведенном двс при включеном зажигании
Изменено пользователем тас
  • Thanks 1
Коррекция 1.273 о чем говорит,система увеличивает впрыск что-б скомпенсировать нехватку топлива или избыток воздуха.Ребята вы что?
ДМРВ наверно пекарь поставили,иначе откуда у нищебродов 5 тыр на дмрв бош
2 часа назад, nike-1 сказал:
вы наверное не заметили что прошивка без дк - и на ней система ни чего не увеличивает , а ручками поднимается топливоподача  от сюда  и коррекция такая - против 1.035  (1.273- 0.25=1.023)
  • Thanks 1
Конечно заметил,по-моему все понятно написал.
Изменено пользователем nike-1
20 минут назад, nike-1 сказал:
в данном случае не система увеличивает при помощи дк , а значение рсо
  • Thanks 1
Естественно,но это разве не часть системы?ручная регулировка топливоподачи.Вот поэтому я в начале темы написал,что нужен газоанализатор.
Два варианта возможны.
Первый вариант это  подсос воздуха. каторый выше описал тас
Второй вариант,  это неправильно установлен, или перескочил в сторону позднего ремень  ГРМ, с вытекающими последствиями. То есть нестабильный холостой ход,плавающие обороты. И опять же для устранения нестабильного холостого хода подняли СО.
10.04.2021 в 08:05, shadows сказал:
Тоже хотел сказать. Была десятка которую прошили не под тот расходомер. И она была в очень богатой смеси. Я подкинул нужный расходомер и все заработало как надо. Но хозяин дедушка без денег и я ему подъобеднил (на слух правда) и стал нормально работать. А до этого на килограмм больше видел
20 часов назад, Mna сказал:
В общем сегодня с помощью так называемого быстрого старта запшикал в различные места. Когда начали поливать стык впускного там где прокладка сильно начали падать обороты. Выходит от туда и сосет...
Дымогенератор должен быть в любом случае для таких проверок
