Nicc Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 День добрый. Кто сможет помочь, с этим блоком пока не сталкивался, авто SY Action New DCM3.7 AP. Надо обновить прошивку до UCA34H188_D20DTF_C200AT6, тюн и пр. не надо. Kess 5.017, считал прошивку(UCA34H185) 2176 Кб. Есть стоковая прошивка UCA34H188 размером 2048 Кб., в хексе добавил (FFF) до 2176 Кб. Надо ли редактировать прошивку что бы не нарваться на ошибку P0619? В чем еще заключается подготовка, просто затирание маски ошибки думаю не совсем корректное решение. Хочу исключить вариант слета кодировок, т.к. у нас в регионе не осталость дилеров и вновь закодировать блок будет попросту нечем. Или может поделитесь подготовленным стоком, без тюна. UCA34H188_D20DTF_C200AT6_149ps_DP_34HM05.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panadol55 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 У Вас Кess ori??? если нет то DCM3.7 AP отлом завалит !!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicc Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Нет китай, но судя по информации у некоторых получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Тогда вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicc Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 А теперь занавес... Висит ошибка P0619. Двигатель запускается, проверил кодировка форсунок на месте. Как теперь убрать ошибку по мультикаллибровкам? Откат на прежнюю прошивку не помог. Мог Кесс снести при записи епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 приобретаете модуль, http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ он восстановит блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 3 часа назад, Nicc сказал: А теперь занавес... Висит ошибка P0619. Двигатель запускается, проверил кодировка форсунок на месте. Как теперь убрать ошибку по мультикаллибровкам? Откат на прежнюю прошивку не помог. Мог Кесс снести при записи епром? Просто прибейте ее в прошивке , это норма. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicc Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 5 минут назад, Дмитрий34 сказал: Просто прибейте ее в прошивке , это норма. Каким образом это сделать? у меня нет PATCH DTC P0619 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panadol55 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Когда вам говорилось не лезть в этот блок отломом Кеss вы не послушали а после просите помощи??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicc Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Решил рискнуть. Но ведь с помощью CAN PATCH DTC P0619 можно решить проблему, хотя это надо было делать заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 рискнул , риск не оправдался .... теперь тратится .... хотя прислушавшись и купив нужное можно было сделать без гемора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 7 часов назад, Nicc сказал: Решил рискнуть. Но ведь с помощью CAN PATCH DTC P0619 можно решить проблему, хотя это надо было делать заранее. да не парься , расскажут ... Обратись к любому калибровщику , уберут тебе эту ошибку. 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicc Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Спасибо за поддержку. Жду правленую прошивку.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicc Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 22 часа назад, Nicc сказал: Спасибо за поддержку. Жду правленую прошивку.))) Вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serereme Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 07.04.2021 в 12:53, Panadol55 сказал: У Вас Кess ori??? если нет то DCM3.7 AP отлом завалит !!!! Расскажите ка мне причины увала этих блоков кесс чина??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serereme Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Только что, RevoTuning сказал: Это когда столкнетесь, сами расскажите! Только там даже Recovery не спасает ) Причем здесь recovery????? Я вам говорю, что блок не от кесса ложиться, а от криворукого калибровщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serereme Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 минуту назад, RevoTuning сказал: Немного не так, процесс записи KESS-а рисового немного кривоват. На 50%, 70%, 85% - пишет выключите зажигание ) потом восстановить в Рекавери?) Но не всегда, не спорю, все зависит от "ровности" прибора! Не сталкивался с валом. Возможно действительно зависит от качества аппаратки. Но я старонник внутрисхемного программирования. Чтоб не бегать с бубном. А торопя, к хорошему ни всегда приводят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) Главное причина уложить этот блок , это когда льют что попало , со складчин , не такие иденты и т.д. Второе , это очень редко , калибровщики . Третье еще реже , практически ни когда , это прибор . И да действительно , Kess отлом уже не поднимет этот блок в случае увала . Изменено 9 апреля, 2021 пользователем Дмитрий34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgiyAhmedov Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 07.04.2021 в 19:22, ALEX сказал: приобретаете модуль, http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ он восстановит блок. Здравствуйте. Какой модуль мне купить что бы пролить full в DCM3.7 ssang young action new? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicc Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 (изменено) 02.05.2021 в 02:35, GeorgiyAhmedov сказал: Здравствуйте. Какой модуль мне купить что бы пролить full в DCM3.7 ssang young action new? Там же все расписано: Цена 5000руб.SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72513SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi HCF32, HCD38 чтение и запись ecu по K-Line mcu MPC555 Или со вскрытием блока, полно вариантов Изменено 3 мая, 2021 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
