fet1111 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. Короче 1..3..4..форсунки не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Токовых клещей нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serereme Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Эбу на вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serereme Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 2 часа назад, fet1111 сказал: Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. Короче 1..3..4..форсунки не работают Ещё обратку проверьте, может всё что тнвд нагоняет, идет в обратку с этих форсов. Просто пережмите шланг обратки и пробуйте завести. Если нет. То эбу на стол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Снимал импульсы на форсунка везде одинаковые.. Плохо что нету токовых клещей... Там эбу и блок впрыска отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Машина завелась при снятие ДПРВ... СИНХРУ проверил на 1 - 2 зуба отличие.. Год назад цепи менялись.. Но почему амплитуда ДПРВ 2В а должно быть 4в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 09.04.2021 в 19:54, fet1111 сказал: Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. Короче 1..3..4..форсунки не работают Приветствую! Отделите сначало неисправность железа от неисправности топливной и управления. Запустите ДВС на плаке( быстрый старт -только мягче) . Если ДВС работает , то можно заняться топливной. Из названия темы непонятно какого года авто ( форсы пьезо или электромагнитные) , тоже есть свои заморочки. В дате при запуске кроме давки есть синхра ? Разрешение на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 А где же Р0043-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 19 минут назад, Олег Мастер сказал: Приветствую! Отделите сначало неисправность железа от неисправности топливной и управления. Запустите ДВС на плаке( быстрый старт -только мягче) . Если ДВС работает , то можно заняться топливной. Из названия темы непонятно какого года авто ( форсы пьезо или электромагнитные) , тоже есть свои заморочки. В дате при запуске кроме давки есть синхра ? Разрешение на запуск? А при чем здесь топливная....... 2003г...ДПРВ и ДПКВ индуктивные.. Синхра снята осцилом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Теперь непричем. На момент моего ответа были варианты , но Вы все нашли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег N Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 В холодную погоду еле еле стал заводится Ниссан х-трейл Т30 После прогрева двигатель работает на холостом ходу. При нажатии педали на акселератор от 1тыс оборотов до 2 тыс. оборотов машину трясет, слышен звук клапанов, плавают обороты. После 3 тыс оборотов машина работает ровно. После отпускаю педаль, работает опять на холостом. Нажимаю педаль, работает ровно на всех оборотах, потом опять перепады. Какой датчик может полететь в таком случае? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 2 часа назад, Олег N сказал: Какой датчик может полететь в таком случае? Любой. И не обязательно датчик. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
