djl Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Пригнали Range Rover с просьбой разобраться с отсутствием связи с lcm, хозяин хочет его прошить, но из-за отсутствия связи не может. Прозвонил провод bus от приборки до lcm, все в норме, осциллом посмотрел, пакеты идут. И тут понял что приборка то lcm видит, свет управляется и инфу о неисправности ламп высвечивает. Так же на этой шине висит pdc он тоже на связь не выходит. В приборку входит две шины can и две однопроводные bus. На второй однопроводной висит климат и автономка, они тоже на диагностику не выходят. В приборке проверил микросхемы can и bus, все в норме и rx и tx от всех четырех микросхем доходят до проца mb90f394ha, но как я понимаю нет трансляции bus в can. Может ли кто нибудь что подсказать по данной проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 (изменено) Поставил другую приборку, результата нет. Может у кого есть какая нибудь документация, как осуществляется передача из шин i-bus в can на этой машине? И в какую из шин can? Оба can-a от приборки до разъема прозвонил, устройства на обоих шинах can на диагностику выходят. Изменено 10 апреля, 2021 пользователем djl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 На данной машине установлены фары от рестайла, на 4-й контакт приходил зеленый провод (судя по всему шина, в митчеле на схемах его нет), к нему примотали провод габарита. На правой фаре откусили а на левой остался. Откусил провод и появилась связь диагностики со всеми блоками. У кого есть схемы по европе, что это за провод, который так выборочно гасит шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nafanja.kulibin Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 ну ты и выдал задачу, веть можно было написать что провод откусил на левой, я пака дапёр, прошла неделя, 😂 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
