phantom Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Доброго дня! притащили авто после аварии. кнопка старт-стоп. нет запуска , не вкл стартер. сканер не видит мотор и акпп. зажигание с кнопки включается отключается. блок подух разблокировал. моторный на столе вычитал. не видит ключ.... куда копать подскажите пожалуйста. что проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 "не видит ключ " рфа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 когда ключ дааалеко от авто на панели нет надписей. подключал форскан - он автоматом авто не идентифицирует. подключаюсь под другим фордом - блоки видит но походу не все. RFA не видит. из бкм комплектацию вычитывает. такое осчюсчение , что при удалении краша по обд че то снесли в комплектации... но это не точно . с фордами редко так глубоко внедряюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 не видит ключ.... зажигание с кнопки включается отключается так получается видит......ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 авто все равно есть ключ в салоне или нет. зажигание вкл и и ткл . обходчиков нет сигналки то же нет. и запуска нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 какой запуск если нет эбу акпп и абс на связи ? да и защелка в каком состоянии ..... в том же рфа не понятно что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 абс на диагнозу выходит. защелка руль не запирает , как будто не живая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 защелка управляется рфа . но есть там бзик , пока она не закроется а потом кеем от команды рфа откроется зажигание не включится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 прочитал что скрутки гниют в пучках , уложенных вдоль порогов. завтра проверю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 с таким же результатом можно и колеса по пинать , хуже не будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 стекла протер, по колесам пинал....☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 как обрисовали проблему такой ответ и получили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 к сожалению не сталкивался еще с таким. напишите какая нужна информация для более полного понимания картины. я сам в ступоре.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Ко мне сегодня в обед притащили кугу бензинка 2.5 турбо , с такой же хренью , моторник , коробка и щиток на связь не выходят , зажигание включается . На столе щиток проверил , на диагностику выходит , конфиг вычитывается , ща буду пробовать моторник подключать , а посля по схемам посмотреть . Походу где-то проводка сгнила , пока сыро было ток проходил , а с потеплением походу проводка подсохла и контакт пропал . Наверное обнаружу купорос в изоляции где-нибудь 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 FF3 RFA c такой же проблемой был, сгнил КАН в пороге водителя.Пробуй запустить в аварийном режиме, снимай заглушку на рулевой колонке и туда смарт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) В моем случае точно проводка сгнила походу , т.к. на столе моторник на связь выходит . Никто не в курсе может есть у куги слабое место , где проводка часто гниет ? Изменено 11 апреля, 2021 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 смотря на что квм жалуется ( он же рфа ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 В общем в моем случае сгнил провод идущий с 2.16 эбу двигателя к предохранителю на 3 ампера блока предохранителей постоянный плюс . тестер и контролька показывали наличие 12 вольт , подкинул вместо контрольки галогенку и провод засветился внутри , купорос высох и галогенка погасла 😀 провод восстановил и приборка с щитком на связь вышли , ключи сразу оба появились и машинка завелась , по сути проблема как и на фокусах 2 и ничего особенного ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 у куги в панели нет ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 1 минуту назад, Slavik k сказал: у куги в панели нет ключей Неправильно написал ... лампа иммо на щптке перестала моргать , т.е . машина увидела ключи . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
