FORD KUGA
phantom
Доброго дня! притащили авто после аварии. кнопка старт-стоп. нет запуска , не вкл стартер. сканер не видит мотор и акпп.
зажигание с кнопки включается отключается. блок подух разблокировал.
моторный на столе вычитал.
не видит ключ....
куда копать подскажите пожалуйста. что проверить?
когда ключ дааалеко от авто на панели нет надписей.
подключал форскан - он автоматом авто не идентифицирует.
подключаюсь под другим фордом - блоки видит но походу не все. RFA не видит.
из бкм комплектацию вычитывает.  такое осчюсчение , что при удалении краша по обд че то снесли в комплектации... но это не точно . с фордами редко так глубоко внедряюсь...
не видит ключ....
так получается видит......ключ
авто все равно есть ключ в салоне или нет. зажигание вкл и и ткл .
обходчиков нет сигналки то же нет.
и запуска нет...
 какой запуск если нет эбу  акпп и абс на связи ? да и защелка в каком состоянии ..... в том же рфа не понятно что
защелка управляется рфа .
но есть там бзик , пока она не закроется а потом кеем от команды рфа откроется зажигание не включится
прочитал что скрутки гниют в пучках , уложенных вдоль порогов. завтра проверю...
к сожалению не сталкивался еще с таким.
напишите какая нужна информация для более полного понимания картины.
я сам в ступоре....
Ко мне сегодня в обед притащили кугу бензинка 2.5 турбо  , с такой же хренью  ,  моторник , коробка и щиток на связь не выходят , зажигание включается . На столе щиток проверил , на диагностику выходит , конфиг вычитывается , ща буду пробовать моторник подключать , а посля по схемам посмотреть . Походу  где-то проводка сгнила , пока сыро было ток проходил , а с потеплением походу проводка подсохла и контакт пропал . Наверное обнаружу купорос в изоляции где-нибудь 😀
FF3  RFA c такой же проблемой был, сгнил КАН в пороге водителя.Пробуй запустить в аварийном режиме, снимай заглушку на рулевой колонке и туда смарт.
В моем случае точно проводка сгнила походу , т.к. на столе моторник  на связь выходит . Никто не в курсе может есть у куги слабое место , где проводка часто гниет ?
В общем в моем случае сгнил провод идущий с 2.16 эбу двигателя к предохранителю на 3 ампера блока предохранителей  постоянный плюс . тестер и контролька показывали наличие 12 вольт , подкинул вместо контрольки галогенку и провод засветился внутри , купорос высох и галогенка погасла 😀 провод восстановил и приборка с щитком на связь вышли , ключи сразу оба появились и машинка завелась , по сути проблема как и на фокусах 2 и ничего особенного ...
1 минуту назад, Slavik k сказал:
у куги в панели нет ключей
Неправильно написал ... лампа иммо на щптке перестала моргать , т.е . машина увидела ключи .
  • Sad 1
