Как вычислить карпас по дампу ЭБУ симтек 71 опель зафир
Родной блок умер,купили другой без иммошника и ключей ,карпаса тоже не было, помогите кто сможет высчитать карпас по считанной прошивке с блока ЭБУ ,считали кесом .Прошивку вышлю.Оплату гарантирую.Пишите на электронку zahar_r@bk.ru
Изменено пользователем сергей-111
46 минут назад, сергей-111 сказал:
Во первых,что значит умер,там одна болезнь у них,прямые руки,паяльник,и всго то делов.
Во вторых,читать и делать надо не кессом,а карпрогом,а читать не калибры,а ээпром,карпрог и создан для этих целей,он в 6 секунд сделает что нужно.
откровенно говоря паять его не очень удобно, в слизи припаиваться к алюминию - удовольствие не для хозяина авто, да и расстояние между площадками минимально. и искать кто запаяет с гарантией устать можно. но действительно ремонтопригодные блоки. лучше отремонтировать чем кота в мешке старого привязывать.
14 минут назад, sergeyrodionov сказал:
Алюминиевые там только сами проводники,гель весь убираем,проводники все отрываем,паяем рядом с тем местом где оторвали,паяльник не более 320гр.,провод ПЭЛ 0,1 -0.2мм,микроскоп,максимум 1.5 часа один разъем,ездят еще те,которые я делал  10-12 лет назад,когда еще не было ни смывок геля,ни нормального флюса,ни хера не было)))))
я вполне согласен. но хозя авто просто так не запаяет. я считаю проводники лучше заменить на медные. тогда проблема надолго отпадает,мое имхо - они вообще, так устроенный, блок не на месте поставили, разное температурное расширение разных материалов делает свое дело, а проводники б\у блока там и сами отрываются при пайке при легком задевании паяльником.
Изменено пользователем sergeyrodionov
Скажите пожалуйста а чем вы тот гель в блоках снимаете, смываете ?
1 час назад, Андрей Бездомный сказал:
Зубочисткой,палочкой с ватой для чистки ушей,скатываешь его по углам,потом удаляешь,вы можете использовать YaXun oil-base.
Изменено пользователем aka4
И еще скажите пожалуйста а как правильно к площадкам припаять проводок каким припоем ? про температуру вы писали выше 320 градусов то понятно а с припоем как там площадка вроде как типа алюминий или что то подобное ну явно не медная .
Это напыление золотом,обычный припой,прекрасно паяется,главное там как раз температура,400 гр. и площадки не будет,но и в этом случае можно припаяться,под площадкой сквозная дырка через керамику залитая припоем,вот к ней тогда.
А при какой температуре паять что бы площадка была целая и запаять нормально ?
4 часа назад, Андрей Бездомный сказал:
320-340 гр.это все относительно,не видел паяльных станций которые показывают точно  температуру.
Спасибо большое за подсказку
