xxxcomru1 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался продо 150 код ошибки C15F0 расшифровки нет и не могу найти, ошибка находится в рулевом управлении не сбрасывается и периодически руль не работает. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autouniversal Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 TechDoc.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Кто будет указывать год авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serereme Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 4 часа назад, xxxcomru1 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался продо 150 код ошибки C15F0 расшифровки нет и не могу найти, ошибка находится в рулевом управлении не сбрасывается и периодически руль не работает. Заранее спасибо. Эта цепь подает электроэнергию на электромагнитный клапан рулевого управления с гидроусилителем. Блок ЭБУ рулевого управления с усилителем управляет выходным током к электромагнитному клапану рулевого управления с усилителем в соответствии с сигналом угла поворота рулевого колеса, памятью нулевой точки рулевого управления, сигналом скорости транспортного средства и сигналом частоты вращения двигателя, регулируя величину усилителя рулевого управления. Код DTC Условие обнаружения DTC Область неисправности C15F0 Короткое замыкание или обрыв в цепи электромагнитного клапана. Жгут или соединитель Узел лопастного насоса ЭБУ гидроусилителя руля в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Спасибо кто откликнулся, авто приедет буду проверять, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
