UltraFaza Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) Jaguar XJ X300. 1997 года. Атмосферный рядный ДВС 4л без наддува. vin: SAJJHAMD4BP782558 После ночной стоянки со снятой клеммой АКБ не крутит стартер. Ошибка: P1621 (ids). Рекомендации из сервисной документации: https://yadi.sk/i/xJL9_k80O3_gig Функциональная схема: https://yadi.sk/i/O1v6bWSPm0wkfQ Электросхема: https://yadi.sk/i/MEL8yd2GjGv66A Опроса ключа не происходит. Накачки на антенне иммо нет. На одном из проводов между security module (https://yadi.sk/i/SpNuuiidY_07yg) и reader/exciter module (https://yadi.sk/i/FEmeRHst1VvxMg) осциллографом можно проследить вот такую картину: https://yadi.sk/i/XPy0mJCDCQNEjQ Проверил питание security module, а также минус при зажигании (в данном авто именно минус при включении зажигания). Замена security module на БУ показала, что также нет накачки на антенне иммо. Почему нет опроса ключа? Изменено 21 апреля, 2021 пользователем UltraFaza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UltraFaza Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Удалось отключить иммобилайзер в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
