Газель Крайслер Микас 11 GR не заводится.
Всем добрый вечер.
Есть авто Газель крайслер, эбу микас 11 GR, причина, не заводится.
Что обнаружил в течения дня, это нет напряжения 5в. на датчиках, по диагностике ошибки не стираются по ДПДЗ, ДАД, на них я проверил напряжения нет.. .
При включения зажигания чек, и насос отрабатывают, на диагностику эбу выходит, поменял новый эбу поставил все также.
Посмотрел массу под коллектором впускным все четко, даже дублировал.
Куда еще смотреть помогите советом? Целый день убил с ней.
Изменено пользователем ulon08
Меня больше мучает где 5в. на эти датчики идет,  масса есть на датчиках.
Нет по нему. Вот только выше которые писал по ним работал.
  В 21.04.2021 в 18:21, ulon08 сказал:
Показать
по схеме.с какого пина эбу подается наряжение на дпдз
Ну вот это не смотрел, так как схемы хороший нет. Пока поверхносто смотрел.
Смотри при прокрутке какое напряг видит диагностика
Проводка звонется до эбу питания от ДПДЗ.
Какая микра отвечает за 5в. в блоке ?
  В 21.04.2021 в 18:57, ham2010 сказал:
Показать
Напряжения чего? ДПДЗ ?
Я тестором смотрю прям на датчике.
  В 21.04.2021 в 18:58, ulon08 сказал:
Показать
Если подкидывал исправный новый ЭБУ, и ничего не поменялось, старый отпадает
Кинул схему в личку.Сюда не смог прикрепить.
