chisoft Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Двигатель ЗМЗ 406, Инжектор евро 0 Блок МИКАС 7.1 ЗМЗ-40522 421.3763 000-63 В продаже бюджетно таких в моем городе нет. Есть ли вариант подобрать другой блок, подобрать прошивку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 А какие есть в вашем магазине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 по каким причинам вы приговорили блок дс меняется КОД 062—может быть по Причина 1: отключение массы блока от двигателя. Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети. Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока. Причина 4: высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания. Причина 5: высокие электропомехи от неисправного генератора. Причина 6: высокие электропомехи от неисправного стартера. Причина 7: неисправность блока управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 14:18, тас сказал: Показать В 23.04.2021 в 11:24, ulon08 сказал: А какие есть в вашем магазине? Показать Я не про магазины. Я про Б\У блоки. как у меня в продаже нет. Может поискать другой? Например полно предложений о продаже блока Микас 7.1 4063 (якобы от карбюраторной, хотя я не догоняю как у карбюраторной машины может быть блок управления... Газель чудесная машина) В 23.04.2021 в 14:18, тас сказал: по каким причинам вы приговорили блок Показать Блок пока не приговорен. Очень много ошибок сыпется, каждый день, в том числе как на приведенном скриншоте. Это не единственная ошибка. прикрепляю еще. (Массу 5 раз проверял, и делал дубляж. Моторный жгут заменен целиком, на всякий случай) Просто необходим подменный блок. Во первых что бы исключить из уравнения, т.к. наши диагносты все хором приговаривают блок. Во вторых пока будет стоять подменный, можно открыть и сделать ревизию имеющемуся.(машина постоянно возит животных, встать ей нельзя. по этому просто снимать блок не имея подменного - нельзя) В третьих, после ревизии, родной будет запасным, а на подменном ставить эксперименты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Добавлю. Были заменены : Обе катушки зажигания, дважды свечные провода и свечи зажигания, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ. Переуплотнена масса на блок управления, дубляж на аккумулятор, после этого полностью заменена моторная проводка, и повторно переуплотнена масса на блок управления с дубляжами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Бред может, замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 любой МИКАС 7.1 - 7.2 для плёночного ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 В 24.04.2021 в 20:39, MGS сказал: Бред может, замок зажигания Показать как вариант -гл реле - поменять местами с бн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 В 25.04.2021 в 05:24, cxem сказал: любой МИКАС 7.1 - 7.2 для плёночного ДМРВ Показать Продавцы блоков Микас 7.1 4063 от карбюраторной газели утверждают что этот блок под нитевой ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Микас 7.1 4063 вообще на инжекторе работать не будет. И работает по ДАДу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 По этому я и интересуюсь у знающих людей, какие блоки подойдут вместо имеющегося. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 От карбюраторной работать не будет, он там отвечает за зажигание.на авито продают. Как вариант от Волги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Звонил по всем 3м объявлениям. Все 3 карбюраторные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Вопрос, после чего или при каких обстоятельствах.сыпятся ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kefirofff Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 09:39, chisoft сказал: Двигатель ЗМЗ 406, Инжектор евро 0 Блок МИКАС 7.1 ЗМЗ-40522 421.3763 000-63 В продаже бюджетно таких в моем городе нет. Есть ли вариант подобрать другой блок, подобрать прошивку ? Показать В наличии 241.3763000-63 новый и бу. Каждый из них может быть прошит заводской или улучшенной динамичной прошивкой с пониженным расходом бензина и улучшенной динамикой авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Такое впечатление, что он там один на газели инжекторной ездит🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 26.04.2021 в 15:37, MGS сказал: Вопрос, после чего или при каких обстоятельствах.сыпятся ошибки. Показать Газель уже досталась в таком виде. Холодные пуски почти всегда с горящим чеком и с увеличением оборотов до предела(тахометр врет, но по ощущениям тысяч до 4-5), понижаются по мере прогрева. А дальше либо работает сравнительно нормально, либо колбасит (глохнет, стреляет, постоянно дергает) Первоначально не работал диагностический разъем. после замены всей моторной проводки на новую, заработала диагностика. ну и начал в разные моменты считывать ошибки. Когда машину колбасит, то вышеприведенные скрины - нормальная картина. Когда машина работает нормально, в памяти все равно есть ошибки, но их меньше. "Диагносты" говорят что это нормальная работа газели. В 27.04.2021 в 03:47, MGS сказал: Такое впечатление, что он там один на газели инжекторной ездит🤔 Показать У знакомых нет ни одной инжекторной газели с микас 7. Есть несколько человек с 405 мотором и микас 11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) В 26.04.2021 в 22:45, Kefirofff сказал: В наличии 241.3763000-63 новый и бу. Каждый из них может быть прошит заводской или улучшенной динамичной прошивкой с пониженным расходом бензина и улучшенной динамикой авто. Показать Каковы цены? Есть ли гарантия? Изменено 27 апреля, 2021 пользователем chisoft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 08:13, chisoft сказал: (тахометр врет, но по ощущениям тысяч до 4-5), Показать каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
