chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 09:03, diagtula сказал: каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ? Показать Понятия не имею каким. Как проверить? Минута-полторы обороты предельные. Причем это бывает только в межсезонье. В жару и в мороз такого не бывает. В мороз вообще по особому заводится 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Параметры в студию,дт дф поднос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 10:38, MGS сказал: Параметры в студию,дт дф поднос воздуха Показать ОК, как доберусь до машины, пробну опендиагом. дт - датчик детонации? дф - ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Датчик температуры и датчик фаз. Заводится нормально ? Крутит хорошо? Зарядка как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Едет как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 10:57, MGS сказал: Заводится нормально ? Крутит хорошо? Зарядка как? Показать Заводится нормально, не считая морозов. В морозы заводится нормально если заранее скинута клемма с аккума. Если клемму не скидывать, то заводится очень плохо. долго приходится крутить стартером. Схватывает глохнет, и так минут 5. Благо аккум хороший и стартер новый. Крутит хорошо, на слух резво по сравнению с другими газелями. С зарядкой все в норме. В 27.04.2021 в 10:59, MGS сказал: Едет как? Показать Сравнить не с чем. На других газелях никогда не ездил. Когда машина работает нормально, едет вполне терпимо. Когда машину колбасит, почти не едет. Разгазовываеш, чихает, глохнет, дергает. Почти всегда, даже если работает нормально, при ровном движении на небольшой скорости, при попытке держать в небольшой натяг, начинает дергать с нарастанием амплитуды. Если еду пустой то помогает только сцепление, если с нагрузкой, то можно отпустить нажать газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Метки грм, давление топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 11:17, chisoft сказал: Разгазовываеш, чихает, глохнет, дергает. Показать и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 11:21, diagtula сказал: и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ? Показать Пропадает плюс? Или ключи шалят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 11:19, MGS сказал: Метки грм, давление топлива Показать Метки сам проверить не могу. В сервисе сказали - все правильно Давление мерили без меня. Сказали в норме. Своего манометра нет. В 27.04.2021 в 11:21, diagtula сказал: и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ? Показать наталкивало. По этому менял свечные провода. Стоят Тесла. Менял свечи. менял катушки и проводку подкапотную всю. Шевелил , зачищал, зажимал массу и плюс. В 27.04.2021 в 11:25, MGS сказал: Пропадает плюс? Или ключи шалят? Показать ХЗ где еще искать. Что за ключи? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) В 27.04.2021 в 11:25, MGS сказал: Пропадает плюс Показать на первой странице скрин с ошибками и там в текущих только обрыв катушки 1-4 и низкий воздух и вполне очевидно что расходомер труп а катушки с проводкой не дружат Изменено 27 апреля, 2021 пользователем diagtula орфография Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 11:31, chisoft сказал: зажимал массу и плюс Показать ну так повисни на импульсах лампочкой (про осцил помолчу конечно) и посмотри и сразу поймешь катушки\провода моросят или ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 11:31, chisoft сказал: Что за ключи Показать 2 штуки такие как пауки внутри мозгов а рядом баластный резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Катушка форсы и дмрв один + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 11:35, diagtula сказал: 2 штуки такие как пауки внутри мозгов а рядом баластный резистор Показать 😂😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Косу подергай, -+ контрольной 55Вт нагрузи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Стоп!!!! А откуда датчик скорости?)залей сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 ХЗ откуда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Да похоже, все дело в релюшках системы впрыска (ажно три штуки). точнее в очень плохих клеммах, в которые эти релюшки втыкаются. Снять крепление реле, подтянуть, сколько можно, наружу. Поджать клеммы тонкой отверткой или шилом. Еще больное место - типа блок предов рядом с аккумом. Ни разу не видел, чтобы там не было ржавчины и зелени. Место установки очень неудачное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kefirofff Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 27.04.2021 в 08:14, chisoft сказал: Каковы цены? Есть ли гарантия? Показать Есть. Смотрите не купите подделку под Микас 7.1: https://www.youtube.com/watch?v=2OQwtbLdJwc Оригинальный Микас 7.1 в наличии. Бу рабочий с заводской прошивкой стоит 5500 рублей, бу рабочий с улучшенной динамичной прошивкой с пониженным расходом бензина стоит 7000 рублей. Новый с Аналогичными вариантами прошивок также в наличии. 9500 и 11000 рублей соответственно. Доставка из Москвы по России ускоренной почтой России первого класса-плюс 500 рублей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
